Hola chavales.
He encontrado este ejercicio de NG, espero que os guste.
Hola chavales.
ostras pues yo lo veo complicado, se que se hace con un barrido 3D, pero no controlo para tanto.
Tranquilo compañero, No corre prisa y no pretendo que sea reto alguno. Es verdad que no es sencillo.
Si te pudiera servir, hay otro semejante en este otro apartado de Rincad: (pulsar enlace) http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=25 ... Junio+2011
Pero en aquella ocasión no lo explicamos. (unas veces lo hacemos, y otras no hay tiempo de detallarlo), perdón..
Un cordial saludo
Se que puede darse el caso de pedir cosas complejas. Pero no estaría mal a modo de aprendizaje hacer una especie de vtuto con la noción fundamental. No te digo que la pieza entera pero si parte para que los que no sabemos de esto, nos podamos iniciar en estos conocimientos.
Supongo que lo que todos sabremos hacer son las típicas protusiones, simetrías y esas cosas, vamos las que se usan para hacer las piezas de automocion simples. Estas otras cosas saltan a otra escala.
A falta del ejercicio de NG de este mes de Agosto (deben estar de vacaciones) bien está este que nos propone Joserra (vamos a darle un punto por ello).
He aquí mi solución, está hecho con SolidWorks.
Lo he hecho en dos mitades aunque creo se podría hacer en un solo barrido, luego lo pruebo.
Si sale con un solo barrido.
Fijaros ademas que ahora la "cuerda" o el "cable" o lo que sea eso, se entrecruza igual que en el plano de Joserra que antes no.
Hola, bueno el ejercicio Joserra, punto de mi parte por compartirlo.
Dejo mi solución con Catia.
Muy bien chicos. Ya os he dado un merecido punto a cada uno
Me alegro que os guste.
Un trabajo bastante sencillo para pasar un buen rato. Aquí dejo mi solución con AutoCAD.
Basajaun escribió:no estaría mal a modo de aprendizaje hacer una especie de vtuto con la noción fundamental
Hay un dicho que dice "Cada maestrillo tiene su librillo", y seguramente hay varias formas de obtener la trayectoria para el barrido. No voy a hacer un videotutorial, pero sí te puedo indicar cómo lo hago yo generalmente, aunque depende de la pieza:
Dibujo en alzado de la trayectoria.
Dibujo en perfil de la trayectoria.
Extrusión del alzado (se crea una superficie).
Extrusión del perfil (se crea una superficie).
Intersección de las dos superficies (se crea una spline).
Barrido de la sección a lo largo de la trayectoria.
Como he dicho, este método puede variar un poco, y a veces hay que hacer alguna simetría para obtener la trayectoria.
Jope...Trazo. Tu también, ademas del resto de comanches. Te mereces un pedazo de punto. He visto otros trabajos tuyos con Autocad, y son impresionantes.
Creo comprender tu idea para la curva en tres dimensiones podría ser semejante a como se proyecta en esas vistas. Construyéndola mediante intersecciones proyectantes según las direcciones de estas.
Un cordial saludo
ricardo trazo son uno experto con el barrido aun yo no tengo el nivel para hacer eso pero lo intentare cualquier cosa le pregunto
Alguien me lo puede pasar el pieza de sw, para ver como demonios se hace?.
Gracias Joserra por el ejercicio. ha sido bastante fácil pero al menos hemos pasado el rato.
Por cierto punto por esta propuesta.
Luego intentare hacerlo, pero me da la sensacion que para mi no va a ser facil.
Punto para todos.
Anonadado me hallo
