"Si no viví más, fue por que no me dio tiempo"
Hola Nito1980. Al abrir el plano 2D te dirá que no encuentra el modelo y te dirá que si deseas buscarlo. Le das la nueva ruta y listo. Me imagino que con la 2006 es lo mismo.
Si no te sale el mensaje en el que te da la opcion para buscar el fichero prueba a hacer lo que pone en este <<post>>
Mi rincón: D3en3D
Por cierto, si tienes que cambiar la ubicación de los archivos constantemente quizás te convenga echarle un vistazo al Solidworks Explorer. Es gratuito y te permite, desde el, mover archivos sin perder las referencias, listar en que ensamblajes se utiliza una determinada pieza,... etc.
Mi rincón: D3en3D
Gracias por contestar skratus, pero cuando me dice que situé la ruta , lo hago, pero no funciona .
Pensé que era problema de el SW2010.
Tendré que utilizar siempre el explorer me imagino
Gracias de todos modos¡
Pues lo que ocurre es que el draw tiene internamente la ruta y esta al haber cambiado a otra carpeta no le coincide.
Lo mismo ocurre por ejemplo con solidos que estan en contexto de otro ensamblaje, cuando lo mueves a otro sitio ese solido sigue mirando los cambios producidos en el ensamblaje de la carpeta origen y no en la que has copiado aunque el ensamblaje se llame igual.
La solucion se llama "Empaquetar Dependencias" en el menu "Archivo"
Hay que activar "Incluir dibujos" ya que sino solo te transporta los solidos y ensamblajes.
Normalmente no pasa nada por copiar a saco las carpetas pero debemos ayudarnos del empaquetado si tenemos solidos de contexto, piezas simetricas referenciadas a otras y por supuesto
Draws. Se podria pensar que los ensamblajes tambien necesitan saber ese camino en su base de datos y es asi, pero digamos que tienen un poco mas de inteligencia y si no les coincide la ruta
buscan en la carpeta donde se encuentra o en subcarpetas. Ahora bien, si la carpeta de tornillos o de compras por ejemplo esta muy lejos de donde lo has copiado cagada porque esa inteligencia
no llega tan lejos.
El empaquetado tiene dos opciones si lo que quieres es llevarlo todo a otro ordenador (o a un CD/DVD).
1)SE copia todo a una sola carpeta, o sea que tornillos y compras de uso comun que tuvieras por ahi
te los traera a la carpeta unica donde esta el ensamblaje.
2)En el caso que quieras mantener la estructura de directorios SW lo respetará y te creara las piezas necesarias para el ensamblaje dentro de cada carpeta.
Existe por supuesto otra opcion y es que lo que quieres es copiar un ensamblaje dentro de tu ordenador con la idea de crear otro cambiando su numero, en este caso no importa que renombres las piezas normales pero si debes cambiar los nombres de piezas especiales (Simetricas, Contexto) en este caso solo se copiaran las piezas que tu renombres, las otras piezas no se copiaran y seguiran
en su sitio. La idea es copiarlas manualmente a medida que necesitas modificarlas.
Lo siento me he excedido. Vaya libraco casi me ha salido Ya sabes. A Empaquetar.
Exacto Tomcat, eso mismo le dije yo en el post del link.
Jaja! Hombre Nito no esta bien hacer los post por duplicado.
Lo que te contaba Aer en el otro post estaba bastante claro, solo habia qu ponerlo en practica. Espero que ahora lo tengas claro. No hagas otro post eh!
