Parece que con este cuaderno solo me meto yo, aquí una nueva válvula.
Con este y con todos
Punto por este trabajo
Tranquilo Ricardo, tarde o temprano caerá.
Punto y saludos
estando un rato jugando con mi sobrino y escuchando música me salio esto no se como quedo usted
dirán
la portada con keyshot y la otra con solidworks
¡¡Andá un hombre que puede hacer mas de una cosa a la vez!!
Punto por tu trabajo
Te ha quedado muy bien, Jairo, te doy un punto por este trabajo.
Parece que las roscas cónicas ya no tienen secreto para ti, me alegro.
Hola amigos del Rincón, me permitiré presentarme: Me llamo Enrique y mi usuario es Heppner, soy de México, estudie la carrera de Mantenimiento Industrial. Fue en la carrera que lleve como materia el uso del software SolidWorks, del cual solo vimos lo básico, y conforme paso el tiempo me fui enseñando un poco con tutoriales en la red. Hice varios ejemplos y tutoriales, pero he querido hacer una pieza que he encontrado en la red y la cual no he podido debido a unas cuerdas y roscas.
Bien el dibujo es de una válvula para amoniaco y me estoy dando de golpes con la mentada cuerda Rg 14 h.x1”, existen varias de este tipo en el plano, a lo cual según yo investigue y la “R” se refiere a ROSCA y “g” a GAS, según esto. O bien según normas es una BSPP o Whitworth, o tal vez una NPT ya que veo que tiene una salida de ángulo, la verdad es que no sé cuál de todas es ya intente cambiando medidas y no puedo. La ayuda que pido es que si alguien ya tiene experiencia en esto me oriente por donde comenzar. De ante mano les agradezco su tiempo.
14 de altura por 1 pulgada de diámetro.... súper sencillo.
Cuidado NeoCimek, podemos despistar a nuestro amigo.
Rg 14 h x 1", se refiere a una rosca cuyo paso es de 14 hilos por pulgada, que corresponde a un paso en milímetros de 1'8143.
El diámetro de la rosca debe estar en alguna otra parte del plano.
en la seccion de cuaderno de soto , esta la explicación, recuerdo que ricardo me la explico, deberiamos seguir este hilo en el cuaderno de soto donde pertenece ese ensamble, saludos
ya la explicacion esta muy clara sin mas que decir saludos a todos
Jairo, efectivamente esta en el cuaderno 18, pero no ha sacado el plano de allí, lo ha sacado de otra web que lo ha publicado como suyo, como siempre, aprovechándose del trabajo de los demás.
Movemos el post a la sección correspondiente, gracias Jairo.
A mi forma de ver, esta muy mal acotado, ya que es una rosca gas cónica y pone en la vista inferior (que no la muestra el amigo Heppner, podías haber puesto toda la imagen), dos diámetros para el cono:
Una de dos, o la dibujas en 3D o la haces cosmética, tu decides.
NeoCimek, Ricardo, jairo luis, Mondeo14, muchas gracias por sus comentarios:
1) NeoCimek: muchas gracias, me imagino que he de ser muy sencillo para quien tiene practica en este software, sin embargo yo soy un novato, pero con ganas de aprender, aun así te agradezco tu comentario.
2) Ricardo: muy buen dato, se te agradece tu experiencia y prudencia.
3) jairo luis: muchas gracias, estoy en busca del libro 18.
4) Mondeo14: efectivamente tuve suerte de encontrar este plano; sin saber quién era el creador, pero me da gusto saber que por aquí se encuentra el creador de este plano, y me alienta más a saber cómo poder terminarlo, gracias.
Muchas gracias por los comentarios, me disculpo por no contestar antes. Muy bien ya he entendido varios de sus puntos me gustaría poder acercarme a alguno de ustedes para que me ayudaran un poco más; les recuerdo que soy novato en este menester, recomiendo bastante serenidad y paciencia para un servidor, pondré de mi parte para resolver este dilema.
Ricardo me puedes ayudar dándome una especificación de la rosca Rg 14 hx1. Si bien tu dato es muy bastante claro [Rg 14 h x 1", se refiere a una rosca cuyo paso es de 14 hilos por pulgada, que corresponde a un paso en milímetros de 1'8143] me gustaría saber la fuente del dato, seguramente de una tabla, pero ¿qué tipo de cuerda es? Ya que para hacer el filete necesito hacer el croquis del filete para hacer la cuerda. Es precisamente lo que busco las medidas del filete para poder terminar la cuerda y el ángulo de salida.
Yo al observar la base de la válvula pude apreciar ese detalle: “una base cónica”, y se me vino a la mente las conexiones NPT muy comunes en hidráulica para altas presiones. Lo cual me hizo pensar que a esta válvula estaba sujeta a una presión debido al amoniaco, que imagino ha de ser volátil y en el interior de la botella se debe incrementar esta presión. Bueno eso imagino verdad.
Les agradezco muchísimo de antemano; con sus contestaciones pude ver algunos blogs y grupos, los cuales ya he visitado y descargado algunos planos.
Quedo de ustedes gente piadosa y dichosa de ser compartida de conocimiento.
Mondeo14: gracias por el aporte he visto justamente aquí en el RinCad sobre lo que me comentas, lo cual jamás he experimentado, necesito ver un video tutorial para hacer esto que me sugieres, ya que para comenzar no sé dónde está ese icono de rosca cosmética. [Tengo solidworks 2013]
Hola de nuevo, antes de nada comentarte que el autor de ese "Cuaderno 18", ni soy yo, ni nadie de este Foro. Es alguien que hace unos cuantos años se dedicó a crear unos Cuadernos con varios trabajos dibujados por el. Por aquellos entonces no existían los programas de CAD y los dibujos estaban realizados a mano la mayor parte. El autor se llama Carreras Soto y hay una sección en este Foro dedicada exclusivamente a el. Dentro de esa sección están los 19 cuadernos que creemos que son, tal vez exista alguno mas, pero no lo conocemos. Te sugiero revises esa sección y verás allí todo lo que puedes aprender y dibujar.
¿Como se hace una rosca en 3D?, pues Ricardo lo explica muy bien en <<ESTE POST>>, aunque allí lo explica para rosca cilíndrica y en tu caso es cónica. Pero solo hay que hacer la espiral cónica y seguir el mismo procedimiento.
Lo de la rosca cosmética es una opción que has de activar en tu programa, pero dudo que puedas usarla para representar una rosca cónica.
Para activar las roscas cosméticas, revisa <<ESTE ENLACE>>
Muchas gracias Mondeo14, ya tengo el hilo, ahora a seguir, seguiré pendiente del procedimiento y ya estaré en contacto.
Disculpa mi ignorancia por lo del libro, jeje, soy novato.
