Motor Flame Eater de 2 cilindros
Os presento mi segundo aporte al foro. Se trata de un motor "Flame Eater", literalmente "Comedor de fuego", de dos cilindros que funciona con aire caliente. Este motor está diseñado por Jan Ridders. Os puede sonar el nombre, y es que en el foro ya se han publicado varios modelos de motor Stirling diseñados por él.
A pesar de que parece un modelo difícil, os puedo decir que es más fácil de lo que parece. En cuanto a las medidas de los planos, casi no hay que tocar nada. Yo sólo he cambiado las medidas de un par de rodamientos que no encontraba (y sus respectivos alojamientos), las medidas de los muelles de las palancas superiores, y he rebajado la cabeza de unos tornillos para que entraran en los alojamientos correspondientes. Os tengo que avisar que no pone las identificaciones de los tornillos, es decir, sólo indica el tamaño de rosca. Yo he usado tornillos de cabeza cilíndrica ranurada, algunas varillas roscadas con hexágono interior y tornillos de cabeza avellanada en la base (no se ven en los renders).
Este es el aspecto exterior:
ImagenImagenImagenImagen
Y aquí va parte del interior. Ya sé que he hecho un corte poco ortodoxo en el quemador, pero quería que se viese el tubo que aloja la mecha y el tapón del depósito.
Aquí van los planos:
Originalmente era un solo documento, pero como ocupaba bastante más de 2MB, he tenido que dividirlo en dos. El primer documento es el que he seguido, y el segundo son los planos originales de Jan Ridders. Debo deciros que hay que consultar los dos documentos, ya que en el primer documento están las medidas de los muelles, pero no indica su posición. Dicha posición está indicada en el segundo documento.
Saludos, y nos vemos en otro post, o en éste si surge alguna duda
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 4:34 pm, editado 7 veces en total.
Re: Motor Flame Eater de 2 cilindros
Muy bueno Trazo, me descargo los planos para estudiarlos.
Tu trabajo esta perfecto y muy bien presentado.
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Magnifico trabajo Trazo, te has ganado un punto.
Dices que es más fácil de lo que parece, ya te lo diré cuando lo intente, pero a primera vista parece complicado.
Puede que no sea difícil dibujar las piezas, no lo se, pero el montaje si parece complicado se ven muchísimas
piezas.
Hola Ricardo.
Las piezas son bastante fáciles de dibujar. La única pieza un poco más complicada ha sido el muelle de la palanca superior.
En cuanto al montaje es cuestión de paciencia. En Inventor, Solid, etc. creo que tenéis las restricciones para posicionar las piezas. En AutoCAD es cuestión de colocar cada pieza en su sitio mediante referencias a objetos (puntos finales de líneas, centros, cuadrantes, etc.). Aquí sí que ha sido bastante complicado colocar los muelles (los superiores y los posteriores) y las válvulas deslizantes posteriores. No veas la de líneas auxiliares que he tenido que dibujar para colocarlas en su sitio.
Temas: 1161
Ah!!! encima lo has hecho con Autocad, pues eso se merece otro punto no faltaba mas.
:56 :56 :56
Edad: 48
Muy bueno trazo. Da gusto ver tus trabajos y ese toque que le das a los renderizados.
+1punto
Mi rincón: D3en3D
trazo excelente trabajo amigo creo que te adelantaste :44 :44 :44 creo no tener esos planos por allí pero gracias por publicar así tendré la oportunidad de modelar
saludos y punto por el trabajo me gusto este modelo
Ese "toque" lo tiene KeyShot, ya que he usado las opciones predeterminadas. La única opción que he modificado ha sido añadir los reflejos en el suelo.
Vaya curro que te has pegado Trazo, puntito para tí, y los renders fantásticos. :56 :56
Temas: 113
Edad: 33
Great job trazo, muy guapo el modelo, yo solo le quitaría un poco de reflejo a las piezas en los renders para poder apreciar todo mejor. (my opinion)
Temas: 90
Agradecido : 1813 veces
Edad: 61
Excelente trabajo Trazo, y muy buena presentación.
Me descargo los planos para intentarlo.
Punto por tu estupendo trabajo y por tu aportación con los planos.
saludos :19
Los materiales en KeyShot son un poco "suyos", por no decir una palabra malsonante. Tiene los materiales pulidos y los rugosos. Los pulidos son auténticos espejos, y los rugosos reflejan la luz en todas direcciones, por lo que las piezas aparecen difuminadas y no se distinguen las aristas. Entre los pulidos y los rugosos no hay nada. Lo único que se puede hacer es añadir un poco de rugosidad a las superficies, pero entonces deja de tener ese aspecto metálico. Por ejemplo, la siguiente imagen es la del corte del volante de inercia, y sólo le he puesto 0.01 de rugosidad.
A ver si investigo un poco más la edición de materiales y encuentro algo para que no pierda el aspecto brillante, pero que no refleje tanto el resto de piezas.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 4:35 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 113
Edad: 33
A mi me parece mas guay asi :S (my opinion)
trazo haber si me puede decir donde consegusite eso radamiento hay amigos espero que me ayuden con los spring ya que siempre me dan dolor de cabeza
Jairo, los rodamientos y todos los tornillos los he descargado de http://www.tracepartsonline.net . Es una página donde hay que registrarse para poder descargar elementos. Supongo que en otras páginas de descarga de modelos 3D también habrá rodamientos.
Los muelles normalmente dan quebraderos de cabeza, porque son muy enrollados :14
Aquí te muestro el paso a paso del muelle plano.
Comienzo con tres semicircunferencias, le añado dos líneas verticales, empalmo la línea interior con la semicircunferencia interior mediante un arco de radio 1 y recorto los sobrantes. Uno todos los trazados y ya tengo la trayectoria para un barrido.
Y aquí te muestro la descomposición del muelle superior.
El muelle superior sólo es una hélice a la que añado "algo" en los extremos.
El primer añadido son tres líneas rectas, empalmadas entre sí mediante arcos de circunferencia.
El segundo añadido es una línea recta, que va unida a la hélice mediante dos arcos de circunferencia. El arco de radio mayor tiene el mismo radio que la hélice, y el arco de radio menor es un empalme entre el arco anterior y la recta. Entre la hélice y los añadidos queda una pequeña muesca, debido a la inclinación de la hélice, pero a simple vista casi no se distingue.
Espero que con esta explicación rápida puedas hacer los muelles.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 4:35 pm, editado 4 veces en total.
