Entalladuras
Zona donde se alojaran Tutoriales diversos y los que no tengan sección propia.
Temas: 534
Entalladuras
Pues si, aquí os dejo un pdf con las dos formas de una entalladura y su tabla correspondiente.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 7:32 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 655
Agradecido : 3537 veces
Re: Entalladuras
Gracias, lo guardaremos a buen recaudo, nunca se sabe lo que puedes necesitar algún día.
vinuin
Temas: 7
Re: Entalladuras
Mensaje por vinuin »
Podriais explicar para que sirve?,nunca lo abia visto Gracias
Temas: 77
Edad: 39
Re: Entalladuras
un ejemplo ....imagínate si tienes un rodamiento y quieres colocarlo en un eje con un tope .....el radio del borde del rodamiento es mínimo y si no tuviera la entalladura quizás chocaría con el radio del eje ya que es mayor ..(por eso se hacen entalladuras)
Temas: 655
Re: Entalladuras
Yo tengo otra explicación para esto Devalver, las entalladuras son desahogos para el rectificado. En tu caso, si quieres ajustar el rodamiento, has de rectificar la superficie donde se ajusta y las muelas o piedras para el rectificado, nunca dejan el "tope" con un ángulo sin radio. En estos casos, se hace este tipo de "rebajes" para que a la hora de rectificar se rectifique TODA la zona donde ajustará el rodamiento y la cara de apoyo, sin dejar ningún radio en la unión de ambos elementos.
Además, a la hora de mecanizar una pieza en un torno o un CNC, las herramientas utilizadas suelen tener un radio "generoso", haciendo imposible evitar ese radio en el fondo de una pared.
