Tomar medidas en un Pdf
Hola a tod@s,un dia Mondeo comentaste que habias sacado medidas de una pieza de un pdf con el Acrobat Profesional.Queria pedirte si te fuese posible comentarme como lo hiciste ya que estoy en una situacion en la cual necesito tomar unas medidas. :53
Un saludo y gracias.
Temas: 655
Agradecido : 3537 veces
Re: Tomar medidas en un Pdf
Hola Aer, tu ya lo has dicho todo: Acrobat Profesional. Tiene una herramienta de medición que te deja tomar la distancia entre puntos. Esta puede ser alineada u ortogonal y si el dibujo no está a escala, tu puedes ponérsela y el te da la equivalencia.
Pero otra solución esta en un programa para convertir los pdf en dxf. Yo lo he probado y convierte muy bien, excepto los textos, que los hace a puntos. Hay una versión "demo" para 15 usos, creo, después le añade un texto. Este programa se llama "Aide PDF to DXF Converter" y lo puedes descargar de AQUí, siempre te saldrá mas barato que comprar el Acrobat Profesional. Además, tienes mas posibilidades que con este último, ya que los cí­rculos no puedes acotar y con el convertido en dxf, dibujas un cí­rculo por 3 puntos y tomas la medida.
Ahora voy a salir, luego pongo el enlace del programa en la zona de programas interesantes.
Gracias Mondeo por las dos respuestas,te comentaba lo del Acrobat profesional por que ya lo tengo instalado y lo que queria saber es donde y como se llamaba la herramienta. :53 Si ese otro programa me pasa el pdf a Dxf lo voy a probar, la cuestion era no instalar mas programas teniendo ya el que te comentaba.
Un saludo y gracias de nuevo.
esa opción esta en la barra de herramientas.......
luego puedes configurar algunas opciones de la orden medir.
Temas: 655
Una imagen vale mas que mil palabras, así­ que pasemos a los hechos:
A la izquierda, donde se encuentra la barra de medir, a la derecha una cota en un pdf. OJO, no toma puntos de referencia (final, centro, medio), tienes que aproximarte tu mas o menos.
Espero que ahora lo veas mas claro.
Aer73 escribió:
... la cuestión era no instalar mas programas teniendo ya el que te comentaba.
No te preocupes por el programa, apenas ocupa nada y es mas eficaz que el Acrobat, ya que te deja coger puntos de referencia. Tu pruebalo y verás como te gusta mas.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 12:44 pm, editado 3 veces en total.
estoy con mondeo y utilizarí­a el programa que te indica ya que para acotar te sera mas útil y fiable...
ten en cuenta que en el pdf la acotación hay que hilar fino para coger la linea por ejemplo de la otra manera vas
sobre seguro...
un punto por el aporte, que me lo he descargado y me gusta mas que el que usamos....
Gracias a todos por vuestras respuestas y opiniones lo tendre en cuenta.Para este cometido usare el programa que me recomiendas Mondeo y un punto por tu aporte. :21
