Reutilizacion de Sketch
coltranex
Mensaje por coltranex »
Hola que tal, quisiera saber si ¿hay alguna manera de reutilizar los boceto ya hechos para operaciones de extrusion, revolución, etc? es decir alguna opcion en inventor como la que tiene solidworks, o en su defecto ¿hay alguna manera de hacer varias operaciones en un solo boceto?
:30
coltranex
Re: Reutilizacion de Sketch
Y a lo solucione, pero dejo la respuesta para al que le sirva, es solo cuestion de seleccionar el boceto de la operacion y darle a la opcion "share sketch" o "compartir boceto" y eso te permite hacer diferentes operaciones con un mismo boceto!!!
:51 :37 :21 :25 :27 :53
Temas: 75
Edad: 39
con share sketh,url derecho en el sketh utilizado :62 :62
Temas: 648
Agradecido : 3513 veces
Una vez hecha la operación y consumido el boceto, lo buscas el en navegador, botón derecho sobre el y "Compartir Boceto". Te sale una mano en el boceto y se vuelve visible, pudiéndolo utilizar para hacer mas cosas.
Yo particularmente procuro evitar esta opción, ya que luego quieres hacer alguna modificación y puede que cambies lo que no quieras. En contadas ocasiones lo uso, principalmente cuando la geometría del boceto es proyectada de otra pieza o cuando es muy compleja de dibujar.
Pero bueno, tu has preguntado si se puede, yo te digo como y ahora lo aprovechas como mas te guste :53
Joder, si no dejáis ni contestar :44 :44 :44
coltranex
jajaja ok! muchas gracias por la respuesta, saludos y un punto por supuesto! :19 :21
