Que diferencia hay entre el mechanical y el cad
Basajaun
Temas: 121
Que diferencia hay entre el Mechanical y el cad
Mensaje por Basajaun »
Buenos dias, me van a pasar el autocad 2010 y el mechanical 2010 y no se cual es la diferencia entre ambas. Me lo podriais explicar?.
Muchas gracias.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Que diferencia hay entre el Mechanical y el cad
Dichosos los ojos que te leen, ¿donde estabas metido?.
A lo que vamos, es lo mismo Autocad, que Autocad Mechanical, que Autocad Mechanical Desktop. Tu los ves en en tres equipos y piensas que es el mismo programa, la única diferencia es que Mechanical tiene librerías de elementos 2D y 3D, cosa que Autocad no los tiene. Aparte, también tiene algo de cálculo, pero básicamente es el mismo programa de base. Es mas, todos se inician con el comando acad.exe, solo que le añaden otros parámetros para que carguen algunas librerías o no.
Si sabes usar uno, el otro es mas de lo mismo.
Basajaun
Temas: 121
Pues entre que se me ha muerto el coche, he tenido que pillar otro de segunda mano, un focus y que luego se me ha roto la placa base del pc y que ahora ando ronpiendo unas paredes de casa para una obra, pues poco tiempo me queda. En realidad no uso es autocad, salvo en un pequeño curso que estoy dando ahora de 50 horas. Andamos con el autocad 2010, solo para hacer planos en 2D nada mas. Formatee el pc, por que al fallar la placa tuve problemas de disco duro. Ahora ando poniendo las cosas un poco mas en orden. Pero entre la obra de la casa y el cursillo, poco tiempo me suele quedar.
Muchas gracias por la aclaracion.
Leonardo90
Mensaje por Leonardo90 »
Hola hola que tal, otra diferencia es que el mechanical tiene otro modo de dibijo que se comporta como ensable, y no me refiero a las capas sino que puedes dibujar independientemente las partes de tu diseño y despues ensamblarlas.. esto en el 2012, no se si venga desde el 2010 pero me imagino que si
