Manejo de bocetos
jahl
Manejo de bocetos
Mensaje por jahl »
me gustaría saber cual es la clave para colocar los bocetos en su sitio, es decir:
Si quiero colocar un boceto para realizar una operación (ranura para chaveta) en la zona circular de este, y el cilindro lo tengo situado con su eje longitudinal en el eje X
¿cual es la mejor posición para crear mejor el boceto?
¿se puede mover un boceto ya establecido o copiar a una distancia creando uno nuevo?
Jahl
Temas: 656
Agradecido : 3537 veces
Re: Manejo de bocetos
Hola Jahl, llevo como una hora dándole vueltas a tu pregunta y no lo acabo de entender. No se cual es tu problema, porque métodos hay muchos y cada uno usa el que mas le gusta, o el que mejores resultados le da.
Primero una aclaración, un boceto, croquis o sketch, es un dibujo 2D en una zona 2D, por lo tanto solo se pueden hacer estos dibujos en una zona plana. Evidentemente para hacer un chavetero en un cilindro, no podremos apoyarnos en su superficie circular, pero si que podemos crear un "Plano de trabajo" para poder construirnos un boceto y poder trabajar con el. De todas formas, si tu miras las norma para hacer los chaveteros, verás un dibujo de su SECCION, dibujo que tu puedes hacer en la cara del cilindro.
Pero volvamos al tema de hacerlo en la parte curva. Supongamos que hemos echo un cilindro cuyo eje es paralelo a un plano de trabajo (XY, XZ o YZ). Los pasos a seguir serían los siguientes:
  1. Tomamos la operación "Plano de trabajo".
  2. Seleccionamos en el navegador el plano que es paralelo a la longitud del eje.
  3. Volvemos al cilindro y tocamos la superficie exterior, pero en la zona donde queremos hacer el chavetero.
  4. Nos sale una plano y una ventana con un ángulo, el cual variaremos si es necesario.
  5. Cuando validemos, ya tenemos un plano de trabajo donde podemos seleccionarlo para crear un boceto.
  6. Cuando estemos en el boceto, proyectaremos uno de los bordes para poder tener referencias y centrar el chavetero.
  7. Dibujamos el rectángulo con las medidas, hacemos los arcos de los extremos (si es chavetero ciego) y terminamos.
  8. Ahora extrusionamos con corte y le damos la profundidad de las tablas.
Listo, chavetero hecho.
Si, se llama "Redefinir" el boceto, pero lo único que haces es cambiarlo de cara o plano, luego has de editarlo para posicionarlo en su nuevo lugar. Esto lo hago yo con bastante frecuencia, por temas de reubicación de partes. Para ello has de desplegar la operación, buscar su boceto, botón derecho sobre ese boceto y elegir "Redefinir". Tocas la nueva cara y el Boceto y la operación se trasladan allí.
También puedes copiar operaciones, pero solo las que tengan bocetos (chaflanes y radios por ejemplo no). Seleccionas la operación, botón derecho y "Copiar". Tocas la cara donde quieres volver ha hacer esa operación y botón derecho "Pegar".
Y cosas como estas, pues hay muchas, pero recuerda, es mejor ir poco a poco, que intentar aprender lo de un año en una semana. Practica y cuando domines mas o menos estas cosas, intenta aprender otras nuevas.
jahl
Mensaje por jahl »
Muchisimas Gracias, Mondeo.
Esto me lo aclara todo. !! Eres un ***** !!. Es increible tu aportación en este foro.
jahl
Mensaje por jahl »
¿Como te puedo dar puntos? Si es que se puede dar puntos...
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Off Topic
A la izquierda de cada mensaje hay una columna con los datos del que ha escrito el mensaje, si te fijas hay un cuadrito verde con una mano dibujada, pulsando ahi das un punto a ese mensaje.
Puedes dar todos los puntos que quieras, pero nunca dos al mismo mensaje.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 8:16 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 656
Off Topic
Y como complemento al comentario de Ricardo, leete <<ESTE POST>> y ademas de los puntos, entenderás algunas otras cosas.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 8:17 pm, editado 1 vez en total.
