Sobre win seven
Temas: 534
Sobre win seven
hola, estoy probando el win 7.
me parece que esta bien, tendré que adaptarme a el, después de tanto tiempo con xp, alguna cosas han cambiado.
por ejemplo, no existe la carpeta documents and setting.
se apaga directamente en apagar, y no pide de nuevo, apagar.
el menú del explorador no aparece directamente.
puedes maximizar una ventana automáticamente, desplazándola hacia arriba, y puedes restaurarla volviendo a desplazarla.
es rápido, pero necesitas 4 gigas de ram.
funciona la mayoría de programas de xp, incluidos drivers. aunque, alguno, tienes que actualizarte.
he encontrado que mozilla 3.6 tiene la opción de entrar directamente en modo seguro, de esa forma no se guardan direcciones, contraseñas, cockies, ...
algo muy favorable para mantener la seguridad en el vuelo a través de la red.
Re: Sobre win seven
pásate por este enlace
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=19&t=243
encontraras cosas muy interesantes.....
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 1:20 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 655
Agradecido : 3537 veces
Re: Sobre win seven
Vaya, otro adicto mas al Windows 7. Un punto por tu interés.
La verdad le llames "Document and setings" o le llames "Usuarios", la carpeta existe, solo le han cambiado de nombre. Lo de apagar directamente, pues me parece una gran mejora. ¿Para que es necesario preguntarlo dos veces, si lo que quieres es apagar?. Si quieres reiniciar, le das a la flechita de al lado y eliges entre el resto de las opciones que se despliegan.
Lo de las ventanas es muy bueno y a la vez vistoso.
Lo del Mozilla en modo seguro lo tienen desde el principio, que yo recuerde y eso no tiene que ver nada con Windows 7. Es mas, Internet Explorer también lo tiene y Opera no estoy seguro.
Por lo demás, efectivamente, con 4 GB de Ram te funciona todo bien, pero además has de tener una tarjeta gráfica de al menos 256 MB y que soporte Directx 9 (o 10, no estoy seguro), si no la transparencia de las ventanas y el Aero Peek no funcionan.
Temas: 534
Re: Sobre win seven
hola,
estoy acostumbrado a borrar contenido en docu..... /.... los ficheros que dejaba.
aun con el desinstalador de marras, a veces, buscando, encontraba algo, y ahora me encuentro algo perdido.
no sabia que las vesiones anteriores de mozilla tenian modo seguro de navegar, siempre ocultaba, creia eliminar, el modo al inicio, y no sabia, que podia activarse en cualquier momento.
segure buscando las carpetas temporales donde se guardan algunos ficheros, entre ellos las cockies, que algunos utilizan para informarse de lo que haces, o al menos, eso he leido.
el post lo puse para que pongais vuestras experiencias.
Temas: 534
Re: Sobre win seven
bueno, algo que os puede interesar.
http://informaticaxp.net/10-tips-para-o ... -windows-7
no se si está repetido, comprobaré
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 1:21 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 655
Re: Sobre win seven
Te has ganado un punto, por dos razones, por colocar los enlaces y por hacer que me haya encontrado este otro:
http://informaticaxp.net/truco-windows-7-modo-dios
San Dios, que pedazo de truco, todas las posibilidades de Windows 7 en una carpeta. Es como tener todo en un acceso directo, pero a lo bestia además :49 :49
Cuidadito con este truco, si tocas lo que no debes, puede que consigas lo que no quieres.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 1:22 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Re: Sobre win seven
San Dios, que pedazo de punto te mereces. :69 :69
Temas: 534
Re: Sobre win seven
Le estoy enseñando a escuchar mi voz. Esto está escrito mediante mi voz.
A veces se confunde, pero yo soy su maestro, y le enseñaré bien.
Temas: 1162
Re: Sobre win seven
Antes que nada decir que no trabajo en Microsoft, ni tengo acciones de Microsoft, ojala.
Yo compré Windows 7 (120 euros), hice una instalación desde cero y me ha reconocido todo sin ningun problema.
Como elementos externos, ha reconocido:
2 Pendrives
2 Disco duro externo
Ratón
Escaner
2 Cámaras fotográficas
2 Impresoras
El único problema lo tuve al instalar Solid Edge V20 que se quedaba pensando al llegar a "Quitando copias de seguridad", pero alguien dijo en el foro que hay que hacer Ctrl+Alt+supr y en procesos dar a terminar a "printer", lo hice y hasta hoy sin ningun otro problema.
Solo cuento esto para que sepáis como me ha ido a mi, lo cual no quiere decir que a los demás les funcione igual.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 1:25 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 534
Re: Sobre win seven
creo que hemos ignorado algo muy interesante e importante.
ese pentdrive, es bootable, es decir, deberia iniciarse algun programa, como un mini sistema operativo, cuando lo enchufas o solo tiene datos, tales como dibujos, texto,...
por que si solo tiene textos, dibujos o similares, tengo otra pregunta.
lo has sacado sin mas del equipo, puede que estuviera leyendo algun dato y lo has sacado directamente, sin decirle al s.o.
para todo, que quiero sacarm mi lapicero, pent, o como quieras llamarle.
con win 2000 era imprescindible, con xp recomendable, yo a veces lo sacaba a saco, pero generalmente, no.
una vez me sucedio que un pent de la misma marca que la de un compañero, a mi no me lo reconocia, un win 2000 creo recordar y a el, si. misterios de la informatica.
prueba en otro canal, en otro equipo con win 7. si puedes formatearlo, con su propio formateador, si no te importa perder el contenido.
dato. windows no formatea los pent.
Temas: 534
Re: Sobre win seven
se me ocurre una idea para el tema de los usb.
probar en otro equipo con win 7. y si tampoco funciona, intentar formatear con el cd del pent o win 7 porque ... he descubierto que win 7 tambien formatea esos bichos o pichorros, que los llaman algunos. he formateado uno con win 7 que el pc me detectaba y el tdt (si tv tdt) no me detectaba la segunda vez, pero si la primera. lo formatee, y perfect.
otra noticia. aunque win 7 me detecta la tarjeta, y funciona perfectamente, a la hora de hacer videotutos me iba como un caracol y se me paraba de vez en cuando, con lo que el tuto quedaba mal. he instalado drivers de tarjeta grafica para win 7, y ya no se stopea (de stop, no de estropear).
lo mismo, me da la sensacion que me pasara con la impresora 3 en 1. es una hp, imprime pero .... ¿escaneará?
ah, ya lo comprobaré.
Temas: 655
Re: Sobre win seven
Hola Fgs, sobre los drivers de ví­deo (y sobre muchos otros), he de comentarte que no sirven por defecto los que te instala y muchas veces las actualizaciones automáticas no te solucionan los problemas. Concretamente para los drivers de ví­deo, hay que instalar los codecs especí­ficos para Windows 7, ya que los de Vista o XP, no funcionan bien. El famoso paquete de Klite no es el mismo para XP o vista, que para Windows 7 (no se si han sacado alguno para este último), por lo tanto, algunos ví­deos o programas de ví­deo te irán a "trompicones".
¿El equipo multifunción?, pues te voy a contar un secreto, yo tengo un HP PSC 750 y no le he instalado NADA DE NADA y no veas como imprime y escanea. Lo reconocí­o solo con encender la impresora, eso es lo que mas me gusta de Windows 7.
Zoxki tuvo problemas y tal vez fue porque su equipo era mas antiguo. Yo he tenido problemas con un equipo Lexmark, resulta que no hay drivers ni tan siquiera para XP actualizados, los últimos creo que eran para Windows 98. Lo "cojonudo" es que en la página del fabricante dicen que los sacarán en breve y así­ lo llevan diciendo desde Octubre del año pasado.
Por lo demás, no has de tener mas problemas, en los equipos que he instalado Windows 7, ni los USB, ni ningún componente propio del PC, me ha dado problemas. Lo ha reconocido todo y si no, a buscar los drivers necesarios o actualizados.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 1:27 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 135
Re: Sobre win seven
E puesto el truco "Modo Dios"
Impresionante, como dice Mondi, en un post anterior, todo a mano en una carpeta
