Crear ipt desde stp
jahl
Crear ipt desde stp
Mensaje por jahl »
Hola a todos y gracias de antemano.
Quisiera saber cuál es el método más rapido de crear un ipt nuevo con los datos de un stp.
Es decir tengo que crearme un ipt con los bocetos perfectos, desde una documentación que me dán en formato stp.
¿cual es la manera más facil de hacerlo?.
Un saludo a todos y gracias.
juan
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Crear ipt desde stp
Hola Jahl, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
En primer lugar, por favor, leete las normas y verás que se pide que no se usen tí­tulos atractivos, como ayuda, problema y demás. Este Foro precisamente esta para eso, para ayudar, así­ que esas palabras lo único que hacen es sobrar.
En segundo lugar, me da la sensación de que eres nuevo en el mundo del 3D, porque cuando llevas unos años, con unos meses también, descubres o aprendes que un stp es un fichero de intercambio entre distintos formatos de CAD, que se abre perfectamente con Inventor y con el resto de programa, pero que el resultado que se obtiene es lo que denominamos en el mundo del CAD, "un sólido tonto". ¿Que es eso?, pues un bloque, tocho, pieza o como lo quieras llamar, pero sin posibilidad de modificar las operaciones con las que se construyo. Puedes añadirle cosas, chaflanes, agujeros, extrusiones, redondeos, etc, pero no puedes modificar nada de lo que esta echo (bueno, si tapas un hueco y luego le haces otro distinto, si se puede claro). Claro, puedes guardar ese stp (Inventor te lo guarda directamente en ipt) y luego utilizarlo en el montaje del conjunto. Puedes hacer planos de stp y puedes hacer los cálculos que quieras, siempre y cuando le asignes material, pero no puedes hacer nada mas. Si quieres cambiar el ø de un agujero, lo has de tapar y hacer de nuevo.
¿Que has de hacer el ipt con las medidas del stp?, pues abre el stp en Inventor, lo guardas, haces el plano y te lo vuelves a dibujar como un ipt, desde cero.
No se pude mas, bueno, algo mas si, pero para tus conocimientos es muy complejo.
jahl
Mensaje por jahl »
Muchas Gracias Mondeo por tu aclaración.
un saludo
