Duda movimiento subensamblaje dentro de un ensamblaje
Edad: 48
He hecho un ensamblaje del tipico conjunto cigueñal biela. El caso es que la biela y el piston las he ensamblado aparte dandole las restricciones necesarias y luego lo he insertado como subensamblaje en el cigueñal con el problema que ya no me permite el movimiento. En solidworks se que hay que definir el subensamblaje como flexible pero en UG no se como se hace.
PD: siento no poner alguna foto para aclarar la duda pero es que ahora no tengo a mano el UG.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 11:50 pm, editado 1 vez en total.
Mi rincón: D3en3D
Re: Duda movimiento subensamblaje dentro de un ensamblaje
Hola Skratus.
He estado haciendo unas pruebas con un ensamblaje parecido y no tengo ningun problema parecido al tuyo. :62
Si quieres sube tu ensamblaje o si prefieres por MP, y asi te lo miro a ver. :53
Edad: 48
Aquí­ tienes Aer. Si miras el subensamblaje del la biela con el pistón no hay problemas. El pistón pivota bien. Pero al insertarlo como suensamblaje se queda el conjunto tiesito, tiesito. No se, igual he dado alguna restricción mal pero creo que no. Con solid lo habrí­a hecho así­ y sin problemas.
Gracias!! :21 :21
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 11:50 pm, editado 6 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Hola Skratus.
Disculpa que no te haya respondido antes, pero he andado bastante liado. :69
Te comento como lo he solucionado. Lo que tienes que hacer es sustituir la posición en el sub ensamblaje, esto se hace de la siguiente manera.
Estando en el navegador de ensamblaje despliegas el sub ensamblaje y sobre cualquiera de sus componentes pulsas botón derecho del ratón y en el menú que sale pulsas "Sustituir la posición".
Con esto conseguirás que estén relacionadas las restricciones al ensamblaje general y de esta manera deje de estar rí­gido. :53
Te dejo también el conjunto solucionado.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 11:51 pm, editado 5 veces en total.
Edad: 48
Eskerrik asko Aer!!
En el curso me aseguraron que no se podia hacer así­. Que los subensamblajes no podian tener movimiento propio :34 :34. Menos mal que yo no me lo creo todo y os tengo a vosotros :17 :17
Mi rincón: D3en3D
Me alegro de que te sirva de ayuda :53 y por cierto dile a la persona que te dio el curso que se dedique a otra cosa en lugar de confundir a la gente. :69
Un saludo y ya contaras.
rusticasa
Temas: 5
Mensaje por rusticasa »
Buenos Dí­as Aer73, encantado de volver a saludarte.
El caso es que a pesar de que en el tema anterior le indicas Xus como gravar video, no consigo encontrar la forma de darle movimiento como en el video que adjuntas con la solución de Skratus.
Saludos...
Hola Rusticasa.
Voy a explicarte un poco por encima como hacer una secuencia de movimiento que es lo que tu buscas ó eso creo. :62
Si no te importa voy a abrir un post nuevo para explicar lo que te comento, así no desvirtuamos este. :53
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=33&t=3829
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 11:51 pm, editado 1 vez en total.
rusticasa
Temas: 5
Muchas gracias, la verdad es que me lo imaginaba ya que no tiene nada que ver con este hilo, pero aproveche que justo en el post anterior habí­as hecho lo que ando buscando.
Saludos...
