Tuberias con SolidWorks?
dptrabal
Mensaje por dptrabal »
Hola a todos!
Soy usuario de Autocad pero la empresa donde trabajo esta diseñando instalaciones con muchas tuberias, valvulas, bridas, mas tuberias, etc...
Os queria hacer una pregunta a los usuarios de SolidWorks.
Me comentan en el trabajo si serí­a posible hacer este tipo de instalaciones de proceso industrial con SW. Si seria facil el 3D para entender mejor los planos y poder hacer luego el 2D. O a la vez, pero sobretodo que sea facil hacer canalizaciones e instalaciones.
Cualquier ayuda sera buena
pd: Si no es este, hay algun otro programa adecuado a ello?
Daniel trabal
Edad: 61
Re: Tuberias con SolidWorks?
SolidWorks tiene una parte dedicada sólo a eso que he oido está muy muy bien... pero hasta ahí­ llego porque nunca la he usado.
Suerte con el tema :53
Edad: 48
Todos los programas de CAD tienen modulo de tuberias en mayor o menor medida. Otra cosa es encontrar el que mejor se adapte a vuestras necesidades. No creo que Solidworks, ni programas parecidos sean programas especificos para diseño de tuberias.
Si usais autocad el propio autodesk tiene el Plant Desing
Otro que trabaja bajo autocad es el CADWorkx
Con los dos puedes diseñar sistemas de tuberias en 3D y generar los planos de manera bastante rapida.
Del Plant Desing de autodesk no tendras problemas de que os hagan una demostracion si llamas a algun distribuidor autorizado
Mi rincón: D3en3D
cadista
Mensaje por cadista »
So el programa de diseño centrado en tuberí­a es el CAWORX, también esta el Autocad plant 3d, el cadwrox trabaja sobre plataforma autocad es como si fuera un complemento, y es intuitivo, dibuja tuberí­a 3d te saca vistas, isometricos, lista de materiales.
dptrabal
Hola amigos
Muchas gracias por todas las respuestas. Ahora os pongo mis impresiones según lo que he podido investigar.
Efectivamente Solidworks tiene un apartado para diseño de tuberias pero es aconsejable si tienes el propio programa instalado.
Para usuarios de Autocad es mejor Cadworx o Autocad Plant 3D.
Son programas muy potentes para este tipo de diseños pero son en ingles y apenas tienen mas de un manual. Quiero decir, tienen manual si, en ingles, pero es el tipico manual que te da la turra de como funciona pero no de como se aprovecha.
Estos dos ultimos son como si fueran anexos de Autocad.
Lo dicho, muchas gracias por las respuestas.
Salud!
:18
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 11:52 pm, editado 2 veces en total.
