Visualizacion NX6
aspirinaboy
Visualizacion NX6
Mensaje por aspirinaboy »
Muy buenas !
Lo primero presentarme como nuevo usuario de esta aplicación, esperando compartir con vosotros mis conocimientos con los compañeros del foro...
:18
Os cuento:
Acabo de instalar el NX6, en un PC domestico. Pero me encuentro con el problema de que no se visualizan correctamente.
En versiones anteriores, me suena que habí­a que activar o desactivar alguna pestaña.
Por ejemplo; los cí­rculos y los sólidos no soy capaz de verlos enteros. Si giro la pieza o componente voy viendo una parte pero va desapareciendo la otra.
Debo desactivar o activar alguna pestaña en el rendimiento de la configuración?
P.D.: El PC domestico es; Procesador de 4 núcleos, 4GB de memoria y gráfica GT8600GT 5112MB corriendo bajo Windows 7.
Un saludo y gracias de antemano
Re: Visualizacion NX6
Hola Aspirinaboy.
¿Has probado a pulsar Ctrl.+ F cuando te pasa eso.?
De todas formas quizás necesites configurar en valores predeterminados por el cliente--->Visualización--->Vista/Pantalla---> Tamaño máximo del .... Lo que te muestro en la imagen. :69
De todos modos prueba lo primero que te comento y nos cuentas. :53
Última edición por Ricardo el Sab Nov 26, 2016 12:27 pm, editado 2 veces en total.
aspirinaboy
Muchas gracias !
No encontrado el tamaño máximo delimitador del objeto...(pero de momento me vale la opción, del CONTROL+F :53 )
Una última cosa que parece que estoy algo oxidado; en el anterior NX3 se podí­a ver la paleta de las capas como se puede hacer en NX6.
Es para ahorrarnos el camino largo de Formato--> Ajuste de capas.
Un saludo y tienes merecida una de estas :19 compañero.
Hola Aspirinaboy.
La barra que comentas se encuentra donde siempre incluso antes de ser NX y era Ugs 17 :63 , al menos. :69
Dicha barra se llama utilidad y dentro de ella encontraras los iconos correspondientes. :53
También puedes tener acceso mediante Ctrl+L --> Ajustes de capa , Ctrl. + Shift+ V---> Capavisible en vista, etc....
De todas formas te dejo una imagen.
