Escalar
maoagreda
Escalar
Mensaje por maoagreda »
Buenas tengo una rueda pelton que descargue y necesito hacerla dos veces mas grande esto es posible en autocad pero no encuentro como hacerlo aqui!! si alguien tiene una idea. :42 :42 encontre algo de parametros pero no lo entendi aqui mismo en el foro :30
IMPORTANTE es una parte, y ademas no tiene sketch ni tampoco muestra las operaciones en el navegador, y el simbolo que sale de la misma es un triangulo un cuadrado y un circulo sobrepuesto parece ser una superficie.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Escalar
Hola Maoagreda, hacer dos, tres, cuatro lo que quieras, mas grande, se puede hacer en Inventor igual que en otros CAD. Lo que pasa es que tu estas pensando como cuando trabajas en 2D (Autocad) y esto es 3D y encima otro programa distinto. En Inventor no hay un comando "Escala" como tu lo has visto en Autocad, es mas, ahora que lo pienso, creo que en ningún soft de diseño 3D, existe ese comando, o por lo menos yo no lo he visto.
¿Como se hace entonces?, pues si buscas por el Rincón de Inventor, verás que hemos hablado del tema > y hace unos dí­as otro usuario pregunto lo mismo.
Por favor, pásate por allí­ y lee lo que comento, verás que la cosa cambia con respecto a Autocad.
A ver, lo que tu has bajado es un sólido en formato de intercambio, es decir, un fichero estandard para TODOS los demás softs. Por tal motivo, cuando lo abras, nunca te saldrán las operaciones y es lógico, Inventor no reconocerí­a las operaciones con las que esta hecho la pieza, ya que seguro que son de otro programa.
Ese triángulo con el cí­rculo, quiere decir que no le has dicho al programa que ha de tratar de "coser" (unir), las superficies y que lo intente convertir en sólido (un sólido tonto, como le llamo yo, ya que no tiene operaciones para poder modificar) y para ello debes de seleccionar el fichero desde el comando abrir pieza y una vez seleccionada y antes de aceptar, comprobarás que se te activa el botón "Opciones". Al pulsar dicho botón se abre una ventana donde hay una serie de parámetros para modificar, los mas importantes es coser superficies. Inténtalo y si no puedes, subes el fichero al Foro y trato de explicarte como se hacen las dos cosas.
