Archivo STEP fallido
bibayoymicabayo
Mensaje por bibayoymicabayo »
Hola a todos!
Aquí­ vuelvo a la carga con otra pregunta que espero me sepáis responder.
Tengo un assembly, con algunas piezas un poquito complejas, del que he creado un archivo STEP que le tengo que pasar a un compañero para que haga el análisis estructural. El problema es que cuando él importa el conjunto en Nastran, no le aparece una de las piezas. Hemos probado a crear un STEP de la pieza que no aparece, y no la puede abrir, le sale un mensaje que dice que no hay ninguna geometrí­a asociada, y que pruebe a modificar algunos de los parámetros de filtros y capas de Nastran.
Durante el proceso de creación del STEP no me aparece ningún mensaje de error ni ningún problema, y cuando lo abro en Catia sí­ me aparecen todas las piezas.
Mi pregunta es si es problema mí­o, del proceso de conversión, o suyo al importarlo a Nastran. No se si será porque la pieza es bastante compleja (si no es preciso preferirí­a no subir pantallazos de la pieza, pero si puede ayudar, decidlo)
Un saludo y gracias por adelantado!
Temas: 648
Agradecido : 3512 veces
Re: Archivo STEP fallido
Como nadie mas te contesta, de momento te voy a intentar dar unos posible motivos a tus problemas.
Ese es uno de los problemas, en piezas complejas las conversiones son problemáticas. Y si has usado muchas operaciones, recortes de superficies, etc, peor aún.
Porque a Catia le trae sin cuidado sin son superficies o sólidos. Al Nastran, NO.
Entiendo, los problemas de confidencialidad lógicos de las empresas. Ahora bien, si no te importa que la vea un único usuario, me ofrezco a ver lo que puede pasar (puedes contar con mi TOTAL discreción y confidencialidad, no es la primera vez que me pasa en este Foro), e incluso intentar convertir la pieza en stp con mi programa, pasártela y ver que le sucede Nastran. Eso si, si me la pasas ha de ser en el formato nativo, es decir, Catia, ya que podrí­amos seguir arrastrando los errores que la conversión de Catia a Stp genera en el proceso.
¿Mi correo?, mándame un MP, si estas interesado en que te lo mire y te lo paso.
bibayoymicabayo
Hola Mondeo!
Gracias por la rapidez de la respuesta, eso lo primero.
Gracias por el ofrecimiento de convertir la pieza a ver si funcionaba, pero al final no va a hacer falta. La verdad es que la pieza sí­ que es compleja, porque tení­a bastantes pockets para quitar masa de aquí­ y allá, pero por suerte sí­ que ha sido posible importarla a Nastran. No se cómo lo ha hecho mi compañero, pero lo ha conseguido, así­ que problema resuelto.
Pero lo dicho, muchas gracias de todas maneras.
Saludos a todos!
