Hola a todos:
Otro gato, este con asa.
El próximo hidráulico
Hola a todos:
Estupendo trabajo Emilio, ya te faltarán pocas cosas por hacer de los Cuadernos
. Me das una envidia sana por tu insistencia en estos trabajos, la verdad es que son cosas sencillas y complejas, pero con tus imágenes, hasta parecen fáciles.
Un punto para que sigas así.
Casi dos años después que Emilio pero al fin he hecho este gato.
que tal amigo espero que todo esten bien, necesito de su ayuda en este modelo como puedo realizar la agarraderra del husillo y que me quede todos esos radio, alguna imagen o pueden enviar la pieza como tal asi podre estudairla
eso le dejo su conveniencia
reparto punto a lo maestro
Hola Jairo.
El asa yo la he hecho con un barrido, asegurándome que empiece y termine dentro de lo que ya tengo dibujado.
Después del barrido un simple redondeo de las aristas y listo.
cuando tenga la oportunidad ricardo colocare el crosqui, ya que veo diferente media de redondeo en esa asa por decir
ricardo aquí te dejo el croquis de la asa sin los redondeos la linea azules pon va hacer la superficie del cilindro, la verde va hacer el recorrido del barrido con el perfil que en ese caso es el diámetro de 20mm de color rojo, aplicando un plano,...
esta bine así o debe aplicar otra cosa
una pregunta se puede hacer el barrido en doble dirección,,,?
jairo luis wrote:se puede hacer el barrido en doble dirección,
No se puede, tienes que crear un plano en el extremo del camino.
jairo luis wrote:y que me quede todos esos radio,
En el plano hay un montón de radios de redondeo que yo en su dia no utilice, hice radio constante.
Si queremos que salgan todos esos radios tenemos que hacer el barrido con un cuadrado, NO con un circulo, así tendremos aristas que podremos redondear una a una y dar los radios que nos pide el plano.
Al final un redondeo de radio 10 en las aristas del cuadrado nos harán que se transforme en circulo.
Lo mas fácil, ya que estamos dibujando por hobby, es hacer que los radios sean constantes y olvidarse de lo que pone el plano.
Pero tu decides.
Buenos días
La otra versión del gato
