Unfold
split
Unfold
Mensaje por split »
Feliz año
Este es mi primer post
Estoy aprendiendo un poco el catia , y quería saber si alguien me puede echar una mano con esta duda.
Quiero hacer un un texto por el exterior de un cilindro ( ejemplo botella )
He leído el tema de unfold , que desarrolla la geometría de la superficie . OK
Una vez plana , coloco las letras , etc .
Mi duda es si para hacerlo bien , este es el camino .
Si es así una vez colocadas las letras en la superficie que he sacado con el unfold , hay alguna orden que me vuelve a colocar esa superficie en su estado anterior (revolución)
Luego seria darle un espesor con la orden thick
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Re: Unfold
Hola Split, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Este tema no estoy muy seguro si ya se ha tratado en el foro, el caso es que me suena por lo menos de dos veces. De todas formas, he mirado un poco en los temas de Catia y he encontrado <<ESTO>>, no se si te valdrá o contestará a tus dudas. En caso de no solucionarte los problemas, vuelve a preguntar en este post y los maestros de Catia te ayudarán de seguro. Pero por favor, ten paciencia y espera la respuesta con tranquilidad, puede tardar en llegar.
Temas: 96
Agradecido : 465 veces
Re: Unfold
Hola Split.
Te confirmo que vas bien encaminado, Podrí­as usar el comando "transfer". Como veo has leido el comando "unfold", te resultara familiar, pues de echo el comando Unfold dispone de el en una ficha llamada así­ también.
Un cordial saludo
split
Re: Unfold
Mensaje por split »
Muchas gracias a los DOS !!!!
He estado un poco liado y por eso no he contestado antes.
Ya he hecho la prueba y OK
Me sonaba el comando unfold , pero solo para desarrollar la superficie . El tema de Transfer no me sonaba de nada
Ya he hecho la prueba y ok.
Las letras me dejaba hacer una a una ??? varias a la vez no . Pero menos da una piedra...
MUCHAS GRACIAS
Temas: 96
Re: Unfold
De nada en la parte que me toca.
Oye, un matiz a vuela pluma acerca de tu comentario referente a que, si te he entendido bien, tu tenias unas curvas, imaginate ya envueltas en la superficie cilí­ndrica, ó geodésicas "TEXTO" y tuviste que pasar, entiendo cada letra (T , E, X, T y O) una a una a su posición transformada en la superficie de desarrollo extendida.
...es un caso de ejemplo entonces, he disparado hacia el bulto y corrí­geme si me hubiera equivocado. No obstante un truco que se me esta escurriendo:
Si por ejemplo hubieras echo una feature tipo "JOIN" de cada letra, imagí­natelo solamente. Pues el truco, a veces poco conocido es que tienes la oportunidad de que la union no necesariamente este unida. Es un truco, y por cierto una cosa a comprobar en las uniones con Catia. ...pero bueno, que te distraigo.
Al bulto: Y por tanto, podrí­as haberla echo desactivando la opción "check connexity" (chequea que las entidades estén conectadas). Pues con esa opcion hubieras tenido una entidad Join, aunque cada letra estuviera separada. Y por consiguiente podrias decirle al comando "Transfer" que te las transformara de un solo tiro (ya sea del tubo al desarrollo o viceversa).
Bueno, espero haberme explicado en este telegrama.
Un cordial saludo
split
Re: Unfold
Mensaje por split »
Hola Joserra
Muchas gracias por tu comentario.
Haré la prueba . A ver si saco un poco de tiempo.
Aunque seguro que es básico , no habí­a utilizado nunca el tema del check connexity. Haré la prueba.
Lo que tuve que hacer fue por ejemplo para la palabra "texto" colocar una letra en cada sketch y llamarlos uno a uno con el transfer .
Ya probaré lo que comentas.
