Pregunta funcion SW 2012
Design-Tec
Temas: 16
Mensaje por Design-Tec »
Mi pregunta es sencilla pero a la vez rara y de principiante total, ya que estoy iniciándome al SW, y no encuentro una función que utilizaba en Autocad.
Bien... os pongo el supuesto
Dibujamos un Rectángulo, el cual queremos que queden 3 huecos dentro del cuadrado principal.
Os dejo un ejemplo de lo que quiero hacer , repartir los listones que se ven el la foto automáticamente.. me interesa saber si tiene esa función y si la tiene saber como se hace.
un saludo
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(17/11/2016)
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 25, 2017 6:18 pm, editado 3 veces en total.
TomCat
Re: Pregunta funcion SW 2012
Mensaje por TomCat »
Este debe ser uno de esos pocos casos en los que una imagen no vale todas esa palabras que dicen que vale. :62
Cual es la pregunta?, yo me contesto, que si tiene una funcion. pero que funcion? la de hacer tres huecos dentro de un cuadrado?
Pero para hacer que? una mesa?
Pues como no te expliques un poco mejor. :30
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Joer pues yo he entendido que algo asi como parametrizar el numero de listones. Como ves necesitaremos una descripcion mas detallada de la consulta.
Design-Tec
Temas: 16
Veamos si en esta imagen queda mas claro ...
Hay 3 línea, la grande horizontal es la principal y las otras dos verticales que están señaladas con unas flechas son las que necesitarí­a que la distancia se distribuyeran en partes iguales por la línea horizontal.
Espero que ahora si se entienda.
NOTA INFORMATIVA
mi pregunta si hay alguna forma de hacer que queden así­ automáticamente con alguna opción o comando etc
Hay el resultado
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 25, 2017 6:18 pm, editado 5 veces en total.
Basajaun
Temas: 122
Lo que comentas o lo que yo entiendo al menos se hacen con las relaciones. Las relaciones son esas cosas como tangencias, paralelas, colineales, concentricas,... hay una que es de igualdad. Es decir tendria que poner una cosa como 1/3 de la linea total horizontal y luego decir que lo otra fueda igual. Es lo que se me ocurre. Es decir si con digamos que 3 metros la primera estaria a 1m y la segunda a otro metro.
Design-Tec
Temas: 16
Exactamente Basajaum .. eso es lo que quiero .. pero no consigo encontrar el modo de hacerlo, he probado la manera de mirar las restricciones , pero no me aparece nada que me pueda servir o bien igual no estoy seleccionando las cosas que necesito para que me salga ...
Si me explicas con mas detalle te lo agradeceria compañero.
Temas: 648
Agradecido : 3511 veces
Estooo, ¿has probado a poner una fórmula en la cota?. Es decir, tu quieres que las distancias sean iguales, pues si la cota total es 3, ponle a la cota entre listones 3/3, que te da una distancia de 1.
En Inventor yo lo hago de esa manera, así­ si cambio la longitud total, me cambia la distancia entre las separaciones.
TomCat
a era eso! por un momento pense que te referias a matriz o (array como decimos los de Wichita del norte)
Pues exactamente como dice Mondeo,es por formula. hay que crear por ejemplo una variable "e" que tenga un valor
equivalente a la long. partido por Num de listones. ( e= L/N). Como lo mas seguro es que te saldran decimales
puedes utilizar Integer y siquieres que se utilicen diferentes valores de "e" en funcion de ciertas condiciones puedes usar la funcion "IF"
Design-Tec
Temas: 16
A que cota se le aplicaria la formula ??? a la de 3 m ó a cada una de 1 metro ???, lo siento pero soy muy novato en solidworks jajajaja
saludos y gracias por vuestra comprension.
Temas: 648
Evidentemente la fórmula se le aplican a las "porciones", porque si cambias el total, las porciones se adaptan, que es lo que te puede interesar.
A ver, un ejemplo mas claro, longitud total 240 y queremos hacer tres "huecos", pues dibujamos esto:
OJO, esto es Inventor, pero en SW se hace parecido. Lo que pasa que has de nombrar tu a las cotas tal y como te ha comentado TomCat.
Yo le he dado una longitud de 240, el programa le ha ha asignado el nombre "d0" y luego he usado la fórmula "d0/3" que es la separación de los espacios. Siento no poderte explicar mucho, ya te digo que yo soy de Inventor y con SW todaví­a no lo he probado. Inténtalo y si no te sale ya veré la manera de explicártelo mejor.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 17, 2016 1:19 am, editado 1 vez en total.
Design-Tec
Temas: 16
Pues estoy probando y no soy capaz ...aver si alguien se manifiesta y me lo dice mejor y claro que use SW.
Asi todo gracias mondeo
Edad: 61
Echa un ojillo a estos seis pantallazos que he hecho y me dices si lo entiendes. Without words, que se dice en Tomelloso :53
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 17, 2016 1:16 am, editado 5 veces en total.
Temas: 648
Mas claro, agua.
Punto para Carco, si señor.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
A ver si soy capaz de explicarlo en SolidWorks.
Dibujamos un croquis y acotamos altura de la pata (no importa el valor, después podremos cambiarlo a nuestro gusto), ahora seleccionamos todas las patas (manteniendo pulsada la tecla Mayus) y en la ventana que sale elegimos "igual" (con esto todas las patas pasan a tener la misma longitud).
Ahora acotamos la longitud total de la barra, la separación entre dos patas y la separación entre las otras dos (no importan las cotas, las que salgan están bien, de momento).
Ahora vamos a "Herramientas / Ecuaciones" nos sale una ventana nueva.
Situamos el cursor en el primer cuadro de la izquierda del apartado ecuaciones, ahora hacemos clik en una de las cotas que nos dan la distancia entre patas (automáticamente se nos escribe su nombre en el cuadro y salta al cuadro siguiente)
Hacemos clik en la cota de la longitud total (automáticamente se escribe su nombre) y nosotros completamos el campo escribiendo /3 (en este ejemplo).
Repetimos este proceso para la otra cota de separación de patas.
El cuadro nos quedará así:
Damos a aceptar y saldremos de la ventana ecuaciones.
Ahora prueba a hacer lo siguiente:
Cambia la altura de la pata, si lo has hecho bien todas las patas cambiaran a la nueva longitud.
Cambia la longitud total de barra, y verás que el resto se distribuye a 3 separaciones iguales.
Si tienes alguna otro duda me lo dices.
PD. Mientras escribí­a veo que Carcoma también te ha enviado una respuesta y tal vez te hayamos explicado lo mismo, pero después de escribir todo este rollo como que no me apetece tirarlo, mejor será tener dos soluciones que ninguna.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 17, 2016 1:20 am, editado 2 veces en total.
Temas: 648
No Ricardo,no es lo mismo y esta nueva explicación me ha gustado mucho también, punto para ti.
