Trabajar en el desarrollo
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
bueno, mi pregunta es ¿puedo hacer por ejemplo un cilindro, hacer el desarrollo y hacerle una extrusion y que cuando vuelva a la pieza, se vea la extrusion?
Lo intento y inventor me dice que no se reflejara en la pieza, quiza hay alguna manera de hacerlo :24
filosk8
Temas: 6
Re: Trabajar en el desarrollo
Mensaje por filosk8 »
la extrusion es de corte?
Green to red machinehead
I walk from my machine
artuenry
Temas: 86
Hola Filos.
Si, es de corte
filosk8
Temas: 6
que version tienes de inventor
porque en 2012 es muy facil de hacer solo haz tu tubo, corta y desdobla.
hice un video
pero no puedo subir archivos desde este lugar donde estoy, mi cliente tiene todo restringido
dame tu correo por mp o si mondi se ofrece se lo mando a el para que lo suba a su cuenta de MU
artuenry
Temas: 86
Perdoname, pero no he sabido plantear bien la pregunta.
Lo que yo queria hacer es usar el comando pestaña solevada y hacer una tolva plegada y luego hacer el desarrollo y hacerle extrusiones o cualquier otra operacion.
Hecho lo que tu me has dicho, la he desplegado, le hecho un agujero con una extrusion, pero cuando quiero volver a plegar parece como que inventor se me cuelga, dejame que siga probando haber si consigo algo.
Tengo la version 11 y la 12 en diferentes ordenadores.
Muchisimas gracias.
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Hola Filosk, perdona que no te haya contestado antes, pero entre que estaba liado y la caí­da del servidor casi 18 horas, pues se me ha pasado. Sabes muy bien que puedes contar conmigo y con el alojamiento del Foro, dime como podemos ayudarte y subimos el fichero cuanto antes.
Lo que tu quieres hacer Artuenry, se hace con el comando "Desplegar" del módulo chapa (Opción marcada con 1):
Te aviso que yo lo he usado con chapas con ángulo, no con curva completa, pero bueno, inténtalo y a ver que te pasa. Tocas la cara que quieres mantener plana (he aquí­ el problema del cilindro) y luego la cara o caras que quieres desplegar. Haces la extrusión y tomas la opción 2, "Replegar" y seleccionas las caras, automáticamente (me parece), vuelve la pieza a plegarse como estaba con la extrusión hecha.
A ver si te sale, si no intentaré hacer una prueba y explicarme mas.
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 9:32 pm, editado 1 vez en total.
artuenry
Temas: 86
Hola filosk y Mondi, muchas gracias por vuestra ayuda, pero me parece que mi pc no tiene suficiente tarjeta o memoria para tanto trabajo, pues hice un tolva plegada y la desdoble, le hice una extrusion (todo esto muy lento,lentisimo) y luego a la hora de volver a plegar,nada que me puedo ir con mis hijos al parque y cuando vuelvo :47 sigue inventor colgado.
Me queda intentarlo con inventor 2012, pero lo tengo en un pc inferior, bueno ya veremos.
un saludo
Edad: 61
Ánimo, compañero, que mira yo la "mierda" ordenador que tengo y estoy haciendo lo posible por quemarlo :28 :68
Hay un dios que da pan a los que no tienen dientes... y dientes a los que sólo toman ron... :39
saludos, artuenry :18
