Problemas Ensamblaje de junta tórica
yoesodigoyo
Mensaje por yoesodigoyo »
Hola compañeros, he estado trasteando un poco por el foro y no he podido encontrar la solución a este ensamblaje. El problema lo tengo al intentar introducir la junta tórica dentro del hueco de una especie de racor de unión con asiento plano. Llevo un par de meses con el SolidWorks y mas o menos voy a avanzando con un manual, pero aquí­ ya no he podido encontrar la solución, intento hacerlos corresponder por concentricidad pero no lo reconoce, la junta tórica esta hecha mediante una sección circular y una revolución. Gracias chicos os dejo una imagen de la situación a ver que se os ocurre.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:53 am, editado 4 veces en total.
Edad: 61
Re: Problemas Ensamblaje de junta tórica
Creo recordar que tuve un problema muy parecido en un dibujo y lo resolví­ utilizando un plano como cara para en ensamblaje de la pieza redondeada.
Quizá puedas crear un plano que coincida con laparte inferior de la junta para establecer resrtricción de coincidencia con la parate plana de la pieza en donde va alojada.
Con el tema de la cocentricidad no veo que debieras tener problemas si seleccionas el perí­metro, peo si no es así­, también puedes hacer que se visualicen los ejes del dibujo, con lo que conseguirás ver el eje de la junta que genera el mismo SW y el eje también de la pieza metálica, pudiendo establecer restriciones con ellos en lugar de con partes de las piezas del mismo modo. Espero que algún compañero pueda aydarte un poco más.
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Lo ideal seria que dieses las relaciones de union utilizando los planos de dibujo, pero para ello cada dibujo tiene que estar centrado con respecto al origen.
Es decir utiliza los planos para hacer el ensamblaje, a mi me da resultado. Si tienes la version del sw2010 mandamelo y te lo emsamblo.
yoesodigoyo
Gracias por las respuestas y por el ofrecimiento, pero como lo que quiero es ir avanzando con el programa lo intentare yo mismo.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Lo mismo te pasa si tienes un muelle.
Una posible solución (es la que aplico yo) es dibujar en la junta tórica una superficie circular (no importa el diámetro), ahora si te dejara aplicar concentricidad entre la pieza y esta superficie circular.
Una vez aplicada la relación puedes ocultar esta superficie.
carcoma69 escribió:
Quizá puedas crear un plano que coincida con la parte inferior de la junta para establecer restricción de coincidencia con la parte plana de la pieza en donde va alojada.
Esto también deberás utilizarlo para terminar de colocarla en su sitio.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:53 am, editado 2 veces en total.
yoesodigoyo
Ya lo he solucionado, el problema es que no reconoce la junta torica para crear la relación de concentricidad. He creado un plano por un de las caras de la junta y luego un eje, eso si fuera del ensamblaje, es decir en el archivo de la pieza, porque si los creo en el archivo de ensamblaje se quedan fijos y al mover la pieza se sueltan de la misma. Supongo que debe de poderse hacer desde el ensamblaje. Pero bueno por lo menos misión cumplida una duda menos.
Gracias y saludos.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Al ser una superficie toria no vale para concentricidad pero mas arriba te han dicho que los ejes sean auxiliares o temporales
valen para concentricidad asi que hazlos aparecer y sirvete de ellos.
Para asentar la cara torica con el asiento mas sencillo todavia, tachan!! Haz tangencia de la torica con la cara plana de asiento.
aluis962
Mensaje por aluis962 »
Saludos yoesodigoyo
Veo que tu pregunta tiene ya un tiempito en el Foro, y como dices ya la has resuelto definitivamente, pero he chocado con este problema anteriormente y quisiera comentarte esta otra variante, que puede prescindir de la elaboración de planos y ejes adicionales.
No sé si la pieza, y por ende el asiento donde va ubicado el anillo tórico, la has elaborado también con una revolución, o si luego de elaborada la pieza has hecho el asiento del anillo con un corte barrido. Pero en cualquiera de los dos casos el ensamble se realiza con solo dos relaciones de posición: la primera es hacer coincidentes los ejes 1 de la revolución (realmente, a menos que lo considere necesario, yo no hago ejes adicionales, me valgo sólo con los ejes temporales) tal como te sugieren TomCat y Carcoma; y la otra es que hago coincidentes los arcos 2 de los croquis del asiento y el anillo respectivamente.
Claro que previamente es necesario hacer visibles ambos croquis en el árbol de operaciones.
Espero esta experiencia te sirva de utilidad.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:54 am, editado 2 veces en total.
