Duda con suavizar perfiles de superficies
sergion1985
Edad: 40
Mensaje por sergion1985 »
Hola a todos los compis del foro, es mi primer mensaje y quiero pedirles ayuda con una duda que tengo, les cuento:
Llevo muy pocos dí­as utilizando Catia v5 ya que mi trabajo en estos momentos me lo requiere (diseño de piezas mecánicas). Siempre he utilizado Autocad 3d y como sabéis la diferencia en un poco grande. Después de modelar muchas cosas con Catia (sólidos casi siempre) me he querido poner las pilas con el modulo de superficies. Resulta que he modelado una botella de listerine y quisiera saber como puedo suavizar los perfiles de la botella. Con suavizar me refiero a poder redondear la unión entre dos superficies. Les adjunto la imagen y espero poder tener ayuda de vosotros. Un saludo para todos
Última edición por Ricardo el Sab Dic 24, 2016 12:51 am, editado 3 veces en total.
Temas: 658
Agradecido : 3537 veces
Re: Duda con suavizar perfiles de superficies
Hola Sergion1985, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
A ver, yo no te voy a dar una solución exacta (Catia no es un soft que conozca a fondo), pero si una pista para que puedas hacerlo. Hay un comando para hacer redondeos y creo que hay uno para superficies y otro para sólidos. Busca y utiliza el de superficies (que no se si es el mismo que el de sólidos) y verás que es bastante sencillo, o eso creo yo :24
Última edición por Ricardo el Sab Dic 24, 2016 12:52 am, editado 1 vez en total.
sergion1985
Edad: 40
Muchas gracias por tu respuesta. Llevo ya bastante tiempo buscando esa herramienta para superficies pero no doy con ella. Se cuál es la de sólidos y es más la suelo utilizar mucho, pero esa no me funciona para superficies. A ver si hay algún compañero que me pueda ayudar. Saludos
Temas: 658
:30 :30 Una pregunta, ¿no buscaras una herramienta de superficies en el entorno de sólidos?, porque si mal no recuerdo tienes varios módulos para cada cosa que haces. Bueno, mas que módulos, entornos los llamarí­a yo.
Hola sergion1985 bienvenido, sobre tu pregunta te dejo un captura de la paleta que la encontraras en el entorno GSD, Hay varias opciones y en tu caso utilizaras la primera o la segunda según si tienes las superficies unidas o no el primer icono es para redondear dos superficies y el segundo para redondear una arista de una superficie.
Última edición por Ricardo el Sab Dic 24, 2016 12:52 am, editado 2 veces en total.
sergion1985
Edad: 40
Muchas gracias por tu respuesta y problema resuelto. En un principio busqué esas herramientas en el módulo Generative sheetmetal design y estaban en Generative Shape Design. Ahora la botella se parece más a la realidad. No sé como agradecerte tu ayuda. Saludos
