Escalar pieza
quillo_
Escalar pieza
Mensaje por quillo_ »
Hola buenas tardes, tengo el inventor Autodesk Inventor 12.0 y he diseñado un pieza en milímetros.ya que me lo exigía en ese momento. Mi pregunta es la siguiente, ¿se puede escalar la pieza para que se quede en centímetros?
UN SALUDO Y GRACIAS
filosk8
Temas: 6
Re: Escalar pieza
Mensaje por filosk8 »
Quieres pasar lo que era 1 mm = 1 cm ?
si es asi tienes que hacer un escalado de tus parametros y multiplicarlos por 10 en cada sketch o en la ventana de parametros poneer un parametro personalizado que diga 10 y multiplicar todos los parametros por ese.
o simplemente derivar el componente "x" y convertirlo en "x1" con su escala.
pero si lo que quieres es
10 mm = 1 cm entonces solo vete a tools/options/ document settings/units/length y ahi cambias de mm a cm.
Green to red machinehead
I walk from my machine
quillo_
Re: Escalar pieza
Buenos dias, Si seria de 1 mm = 1 cm
hasta ahi perfecto, en principio como es una pieza con pocos parametros, fuciona perfectamente,¿afecta algo a la hora de plasmarlo en papel(cotas) y demas.
filosk8
Temas: 6
Re: Escalar pieza
Si no le cambias la escala si
porque 1mm=0.1cm
lo que debes hacer es ir a el icono de parameters (el icono es una Fx)
ahi ves los parametros
en la parte inferior izquierda dice Add numeric
das url y te eparece un parametro nuevo pon un nombre sin espacios
y le das valor de 10mm
ahora ese nombre "x" de tu parametro lo multiplicas por el resto de tus parametros dimensionales (no angulares)
por ejemplo
si d0 media 25 mm
d0=25mm
quedaria asi donde x es el nombre de tu parametro de escala
d0= (25mm*x)/1mm
tienes que dividir entre 1 mm para que no te de resultado en mm2
y con eso podras escalar sin problema
incluso puedes hacer una regla de escalado
pero seria mas avanzado
