¿Como copiar un solido con sus operaciones en una nueva ipt?
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Hola buenas, soy nuevo en el foro, queria peguntaros como puedo copiar una pieza en una nueva ipt que ya tiene puesto el nombre que no se debe cambiar.
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Re: ¿Como copiar un solido con sus operaciones en una nueva
Hola Artuenry, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Lo que pides es fácil, no se que versión de Inventor tienes (aunque se puede hacer en todas), pero en las cuatro últimas quiero recordar que viene ya la versión de "Guardar como", ojo que no es lo mismo que "Guardar copia como". Con el ipt abierto, buscas el comando que te he dicho el primero y en el cuadro que te sale buscas el lugar en el que quieres guardar el ipt y le das el nuevo nombre. Cuando le das a aceptar, te lo guarda con el nombre que le has dado y además te abre el nuevo ipt, es decir, te cambia en la pantalla el original y te muestra el nuevo. Esta es la diferencia entre los dos "Guardar como" y Guardar copia como". Este último te guarda el fichero, pero TU tienes que ir abrirlo. Usar el comando "Guardar como" evita lo que muchas veces me ha pasado a mi, que he querido hacer una copia para modificar esa copia y al final he terminado modificando la original.
De todas formas si tienes cuidado, puedes usar las dos.
Una pregunta un poco tonta (como todas las mí­as :44 :44 ), ¿por qué no se debe cambiar el nombre puesto?. Me ha intrigado ese comentario.
artuenry
Temas: 86
Por que es un archivo creado en una base de datos, que si no respeto el nombre me parece que no me valdría.
artuenry
Temas: 86
Muchas gracias me ha valido lo de copiar como.
Temas: 648
De nada y a mandar, que para eso y por aquí­ estamos :44 :44
