¿Os apetece un café?
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Pues nada, que estaba preparando un trabajillo para colocar en el foro y me he dicho, joder, voy a invitarles a un café a los colegas del foro. Dicho y hecho, he ido a por la cafetera y aunque tiene poco café, creo que llega para todos.
Vaya hombre, se me han olvidado las tazas, otro viaje mas. Lo dejaremos para mañana, que ahora es tarde y he de ir a dormir, que ya se me ha acabado el "chollo" de las vacaciones y mañana a currar a las 7 :45 :45
Re: ¿Os apetece un café?
Buen trabajo Mondeo14, ese detalle de l espuma del café esta muy bien.
Punto de mi parte.Saludos. :53
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Coincido con Jaam. Pero si le hicieras bumb mapping a la textura de la espuma, le darí­a volumen y como consecuencia más realismo. No obstante es un detalle interesante.
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Buen trabajo, yo soy mas de descafeinados.
Edad: 61
Nos tienes en ascuas a todos con esa espuma, Mondeo...
Yo me inclino a pensar que es una foto de la espuma colocada sobre la cara del cilindro que hace de café, pero... Una muy buena idea a la que, efectivamente, se le puede aplicar un bump.
¿Con qué programa lo has hecho?
De todos mundo, punto para tí­.... Me ha gustao eso :19
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Acuérdate también del azúcar y las cucharillas, si no vas a tener que hacer otro viaje.
Excelente render y el detalle de la espuma ya no te digo ( a pesar de no tener bumb, que a decir verdad no tengo ni idea de lo que es, asi que no lo echo en falta).
Punto super merecido a mi entender.
:68 :68 :68
Inmaculada
Temas: 47
Mensaje por Inmaculada »
Te ha quedado genial, Mondi. :56 :56
Muy bien, te doy un punto por tu trabajo. :21 :21
Perfil LinkedIn
Edad: 61
.../...( a pesar de no tener bumb, que a decir verdad no tengo ni idea de lo que es, asi que no lo echo en falta).
El bump es un parámetro del material que estamos asignando a un objeto.
Lo suyo es utilizar una imagen paralela llamada alfa y esto hace que las parte claras se muestren más "altas" que las partes oscuras:
Blanco= alto / Negro= bajo / Grises= alturas intermedias
Esto consigue un efecto visual de elevación del material que realente no existe.
En este caso, las partes amarillentas de la espuma se verí­an como elevadas de la superficie y no digamos si hay algún reflejo blanco en una pompita... consiguiendo así­ un efecto aún más realista.
También está el desplazamiento. Nunca lo he usado porque es una especie de bump más descarado y para cosas más evidentes, pero seguro alguien está más puesto en el tema desplazamiento y lo puede explicar mejor.
Espero al menos tengas una idea de lo que es el bump ahora :69
Un saludo :19
Temas: 1161
Gracias carcoma, ya me puedo ir a dormir por aquello de "Nunca te acostarás sin saber una cosa más".
:68 :68 :68
Edad: 61
:46 ¿No te ha parecido interesante, Ricardo? :30
:56 :35 :68 :44 :17 Es broma. Muchas de nada, amigo :19
MiniYo
Temas: 2
Mensaje por MiniYo »
me parece que si tengo que ir donde esta ese café me lo tomo frió. pero si queda bien.
solo una cosa... ¿en tu tierra tomáis el café directamente de la jarra? joder que duros.
anda... ya te estas poniendo el juego de tacitas completo para todos. yo quiero un manchado a ver que tal te queda el efecto.
puntito y otro cuando me lo tome. :41 :41 :60
Temas: 648
Por partes :44 :44
jaam_24 escribió:
Buen trabajo Mondeo14, ese detalle de la espuma del café esta muy bien.
Que conste que lo iba a poner sin nada, pero no se apreciaba lo que querí­a "interpretar", así­ que me di una vuelta por Internet y busqué una imagen en planta de una taza de café, la guardé, la recorte mas o menos en redondo y luego la pegue como una calcamoní­a en una cara de un ipt.
:44 :44 Bastante conseguí­ con colocar la imagen mas o menos en su sitio. Además, acabo de hacer una prueba con lo que me has comentado y no he conseguido hacer lo que querí­a. Tal vez al ser una calcamoní­a, no me deje. Pero bueno, me doy por satisfecho.
Eres mas listo que las "ratas", ya te he comentado mas atrás que si, que es una foto sobre una cara. Está todo hecho con Inventor y como le he comentado a Eomer, darle realismo dudo si se puede hacer con una imagen. Con un color lo he conseguido, pero me llena de circulitos con la imagen y no soy capaz de centrarlo o dejar uno solo.
En ello estoy, pero no encuentro un hueco para hacerlo. Las cucharillas no habí­a caí­do, pero hay unos excelentes post por ahí­ :44 :44
Como ya he comentado, es un proyecto que estoy preparando para el foro, al hacer la jarra y probar con el render y demás, me decidí­ a publicarlo, pero hay mas y prometo planos, no se cuando.
Gracias a todos por vuestros punto y comentarios, espero poder seguir esta semana con algo mas.
Miniyo, hemos coincidido.
No, no tomamos el café directamente de la jarra, pero ya he dicho que iba a buscar las tazas, que con la edad se me habí­a olvidado :44 :44
