Vuelta a casa y acopiar todo lo que hay en la carpeta, iam, ipts y lo que sea. Vuelta a ir al lugar anterior y abrir el conjunto, ahora ya esta todo y no puede empezar a pedir nada. Pues no, ¡zas! otra vez, empieza a pedir el rodamiento que pusimos en el eje, el tornillo, la tuerca de seguridad y no se cuantas piezas mas.
Inventor utiliza una "técnica" con lo elementos de librería (lease tornillos, tuercas, rodamientos, retenes, etc). Para no duplicar su existencia y no tenerlos en una carpeta determinada antes de instalarlo, los genera con una rutina o aplicación interna, pero antes de hacerlo, "mira" en una carpeta, que tu le has indicado al instalar el programa, a ver si tiene ese elemento en lugar de generarlo de nuevo, así no lo duplica. Por defecto la carpeta está en "Mis Documentos", dentro de una carpeta llamada Inventor y dentro de ella existirán tantas como versiones se hayan instalado del mismo, es decir, varias carpetas R8, R10, R2009, R2010. Una carpeta por cada versión de Inventor que has tenido en tu equipo.
Claro, tu no sabes eso y por ello no lo copiaste, además ya has hecho muchos trabajos y esa carpeta es enorme, ¿que elementos necesitas?. Los vas anotando de tu dibujo y los buscas uno a uno. No, no hace falta hacer ese trabajo, para ello existe la opción "Empaquetado", que lo que hace es reunir todos los elementos que componen el montaje, en una carpeta que tu le indicas, pero ojo, puedes hacer una carpeta enorme y con mucha "basura".
Para ello mira esta imagen y verás la gran diferencia .
- Selecciona el iam del conjunto principal.
- En esta zona, localiza la carpeta donde vas a almacenar todo lo que "empaquetes". Si no existe, créala previamente.
- Selecciona el proyecto donde esta ubicado tu trabajo, el fichero ipj.
- Si no esta en el cuadro, utiliza este icono para buscarlo en tu equipo.
- Configura esta zona tal y como te la expongo. La primera opción te clasifica todo en carpetas, la segunda te añade los ipts con referencias (componentes derivados, por ejemplo) y la tercera no te añade las plantillas y otras cosas que no son necesarias.
- Pulsa este botón y espera.
- En esta zona verás los ficheros que va a empaquetar y lo que ocuparán.
- Cuando tenga todo localizado, este botón se te activará, le das y esperas a que la barra de progreso termine.
- Cuando termina, en este botón pone eso, "Terminar", le das y te sales del cuadro que ves.
- En esta zona encontrarás todos los ficheros necesarios y su correspondiente ruta.
- Si existe algún plano, te recomiendo le digas la ruta en este cuadro y le des a "Buscar ahora". Te los localiza, le dices añadir y luego terminas.
Bueno, después del rollo, espero que sirva para algo. Cualquier duda, ya sabéis donde preguntar
