¿Unir varios sólidos en uno solo?
evee1991
Edad: 32
Mensaje por evee1991 »
Buenos dí­as a todos
Tengo un problema y espero que entre todos los entendidos de por aquí­ me podáis ayudar jeje
El problema es que tengo una pieza, la cual tuve que dividir en varias partes (mediante planos de partición y con la herramienta dividir) por distintos motivos. Lo que pasa es que una vez que he logrado lo que querí­a, me queda la pieza toda junta, pero como cortada en partes (Como si cortases una manzana en varias partes con un cuchillo pero con las manos sigues manteniendo dichas partes unidas).
¿Hay alguna manera de volver a hacer un único solido con todas esas partes?
Gracias y un saludo!
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Re: ¿Unir varios sólidos en uno solo?
Uffff, o las cervezas que me he tomado esta tarde me están haciendo efecto, o no me enterado bien de lo que quieres hacer. Si es una pieza (ipt), es una pieza, ni cortada, ni unida, es un fichero y por lo tanto es una pieza. Cuando tu haces "trozos" dentro de un ipt, es una pieza, por mucho que pienses lo contrario. Ahora, si me dices que tienes un iam (o conjunto), formado por varios ipts y quieres convertirlos en una pieza, pues has de utilizar la instrucción "componente derivado".
Suelen decir que una imagen vale mas que mil palabras, por ello te sugiero subas una imagen de tu pieza, pero con el árbol de operaciones. Así­ puede que te ayude algo mas de lo que acabo de hacer.
