Bueno, a ver si te he entendido.
Punto 1:
Me imagino que te refieres al entorno de los planos, es decir a cuando haces un idw. Abre el fichero prototipo, Normal.idw , que estará en tu usuario, y te vas a "Administrar", "Editor de estilos" y en el apartado "Cota" eliges el estilo de cota predeterminado y a la derecha tienes todas las opciones configurables. Lo de los decimales lo verás lo primero.
Punto 2:
Cuando colocas la vista principal en un plano, las cotas solo salen si tu se lo indicas. Una vez seleccionada la vista y antes de darle a aceptar, en la segunda pestaña tienes una opción desmarcada generalmente, donde pone "Todas las cotas del modelo". Si tu no has tocado nada y antes no te salían y ahora si, es por que seguramente enredando en las opciones, le has marcado que lo haga. Vete a "Herramientas", "Opciones de la aplicación", pestaña "Dibujo" y desmarca la primera opción "Recuperar todas las cotas del modelo al colocar la vista". Y un consejo, estas cosas no se cambian "Solas", si tocáis algo, acordaros lo que habéis hecho y si no os gusta, dejarlo como estaba
Punto 3:
Si colocas una restricción y luego utilizas el comando mover (que no se para que, es mas fácil desactivar la restricción y mover la pieza), cuando le des a actualizar la pieza ha de moverse a su sitio, salvo que hayas borrado la restricción que habías puesto. Acabo de hacer la prueba y todo vuelve a su sitio.
