Utilizar un solido para vaciar?
evee1991
Edad: 32
Mensaje por evee1991 »
Buenas, tengo una duda. ¿Es posible utilizar un solido para hacer un agujero en otro? Si se puede, ¿como se hace?
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Re: Utilizar un solido para vaciar?
SI y NO.
Depende un poco de la versión que estés utilizando. A partir de la versión 2010 (si no me equivoco), cada vez que hacemos una operación en una pieza, por ejemplo una extrusión, tenemos 4 posibilidades: añadir material, quitar material, intersección (dejar el material común a las dos secciones) y la que te puede interesar, "Nuevo sólido". Esta opción nos crea una extrusión, en este caso, pero formando otro sólido. Luego tu puedes hacer un "Combinar" (barra Modificar en la cinta de opciones) y decirle quitar material (o añadirle o intersección también). Pero yo lo veo un poco ilógico, para que hacer dos sólidos, si luego he de hacer la operación de corte?.
Ahora bien, si lo que quieres es hacer una especie de molde en un taco con otra pieza, de igual manera que tomas un taco de plastilina y le hundes hasta la mitad la pieza "patrón", pues esto se hace con componente derivado. Haces un conjunto con el taco y la pieza en la posición que quieres "incrustarla", lo salvas y creas un ipt nuevo, buscas "Componente Derivado", seleccionas el conjunto y en el árbol que te aparece puedes ir cambiando el icono de la pieza, hasta que selecciones el de "sustraer" o "eliminar".
Y si no te valen ninguna de mis dos alternativas, ¿explí­canos lo que quieres hacer? :53
