Aceptar o aplicar
Aceptar o aplicar
Buenos días a todos mi pregunta es cuando yo hago una operación con inventor por ejemplo restricciones,etc, que tengo que hacer, darle siempre a aceptar o por el contrario darle a aplicar, que diferencia hay? Lo siento por lo simple de la pregunta pero cuando haces las cosas autodidactamente te pasa eso con las cosas mas sencillas.
Gracias por todo.
Temas: 534
Re: Aceptar o aplicar
el resultado en todos los soft son los mismos. y te explico.
aplicar. le indicas al soft que aplique los cambios o que tome ese dato y realice calculos si fuese necesario.
aceptar. hace lo mismo que aplicar, pero despues de tomar los datos, cierra el cuadro de dialogo, o lo que es lo mismo, finaliza el comando. sin embargo, en aplicar, no lo cierra, por lo tanto, podras seguir cambiando parametros.
en resumen, ambos hacen lo mismo, pero aplicar, permite seguir con el comando abierto
y aceptar, finaliza el comando.
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Hola, pues las dos opciones son correctas.
La diferencia es que ACEPTAR, concluye o termina la operación de restricción que estabas haciendo en ese momento.
Con APLICAR, concluye o termina la operación de restricción que estabas haciendo pero te permite continuar realizando otras restricciones sin tener que abrir otra vez la herramienta de restringir.
Y no te preocupes por la pregunta, yo llevo años y a menudo tengo dudas.
Muchas gracias a los dos, sino fuese por el foro que harí­amosssssssssssss!!!!!!! :68 :56
Temas: 655
Agradecido : 3537 veces
Veo que ya no hace falta ni contestar a este post, te han dado una estupenda respuesta. Creo que ni yo mismo hubiese sido capaz de explicarlo mejor.
Gracias amigos por estar ahí­ ayudando a los demás.
