Gigas de RAM Solid
miguelobustu
Temas: 5
Programa: SOLID EDGE
Gigas de RAM Solid
Mensaje por miguelobustu »
Por muchos Gigas de RAM que tengas Windows sólo asigna a SE un máximo de 1 GB. Modificando el boot.ini se puede configurar para que asigne hasta 3 GB (en 16 bits) o más de 4 GB (en 32 bits). Alguien sabe realzar los pasos estos, lo he visto en otro foro.
avan78
Temas: 31
Re: Gigas de RAM Solid
Mensaje por avan78 »
Vaya pues no tení­a ni idea del tema. La verdad es que es desaprovechar los equipos... Yo por lo menos prefiero asignar más memoria a estos programas cuando trabajo con ellos. No sé porqué lo limitan.
Siento no poder ayudarte. Pero me interesa el tema.
Temas: 660
Agradecido : 3537 veces
Agradecimiento recibido: 2527 veces
Se me hace muy raro que un programa, sea cual sea, utilice solo una parte de la memoria que tiene el equipo. Yo siempre habí­a pensado que cuanta mas memoria, mejor funcionaba el programa y por eso cuando piensas en comprar un equipo potente para CAD, has de conseguir una buena cantidad de memoria.
¿Estas seguro de que es SE el que limita el uso de memoria o es Windows XP el que no está optimizado para que arranque con toda la memoria que tiene?. Te lo comento porque en mi empresa tenemos algunos equipos preparados para que arranquen con 2 o con 3,25 GB de RAM. precisamente en el fichero que mencionas es donde se le dice con cuanta memoria quieres trabajar. Están así­ configurados porque antes habí­a problemas con algunos programas para que trabajasen con toda la memoria. Pero hoy en dí­a ya no hace falta esa limitación.
avan78
Temas: 31
Para mí­ tiene más lógica que sea como dice Mondeo. Veo una estupidez limitar recursos a este tipo de programas. Si son cosas de Bill Gates ya... no me meto, jeje.
shaulat
Mensaje por shaulat »
Decir que ningún software viene limitado no es cierto del todo...
Las limitaciones vienen impuestas en algunos casos por el SO, casi todos los software son programados para usar el máximo de memoria útil del sistema.
Pero esta variable de programación esta en conexión con una variable del sistema que es la que le dice cuanto puede tomar del sistema.
El porque de esta limitación es simple, lamentablemente en recientes años se a visto dos tendencias muy fuertes, la primera es que por primera vez el hardware supera al software, y la segunda y mas importante las personas desean actualizar software pero no hardware; aunque a esto ultimo podemos también incluir a las empresas.
Es asi que SO diseñados para correr en procesadores de 16 Bits de manera Original pasaron a ser usados en procesadores de 32 Bits...El primer Win95 fue realizado para correr en 16 Bits.
Cuando aparecio al mercado los llamados multinucleos por primera vez muchos han usado en ellos software como WinXp 32 Bits que cuando se diseño los 4Gbs era lo maximo, sin embargo ya Microsoft ya tenia version preparada para 64 Bits y de mas memoria, lamentablemente los usuarios no pasaron a Windows XP 64 Bits en Pcs con mas de 4 Gb y con procesadores de 64 Bits, las personas y empresas prefirieron quedarse con el Windows XP de 32 y es asi que Microsoft saca los famosisimos SP que permiten manejar cosas que el de 64 Bits, mas memoria, mas capacidad de disco duro...y mucho mas...jejeje
Sin embargo alguien se preguntara entonces para que usar Windows XP 64 Bits...si el SP2 de Win XP 32 lo maneja casi todo...la respuesta es simple...Microsoft reconoce que manejar una Pc de 64 Bits con un SO de 32 Bits tiene su precio...no es estable... pudiéndose perder datos y como en otros casos deteriorarse el DD...
Es asi que el seteo que pregunta el amigo a de referirse a que esta usando un Win XP 32 con algun SP instalado y esta buscando activar la opcion de manejar mas de 4 Gb....
Ahora vemos que existe Hardware para el cual no hay driver...jejejeje...poco a poco...se normalizara...aunque lo que e observado es que los hispanohablantes que habitamos Sudamerica somos los que tenemos la mayor tendencia a modernizar software y no la Pc...
Nos enloquece las capacidades de nuevas versiones que no dudamos en instalarlas aunque la Pc nos pida piedad....he visto mas sobriedad de los amigos de España...y en parte tienen mucha razon......muchas veces no hemos explotado toda la capacidad del producto y ya estamos pensando en cambiar...jejejeje
Esperemos que el amigo encuentre la bendita configuracion...y que pueda resolver su problema...
Me olvidaba un detalle algo que me comentaron...Si tienes un SE de 32 Bits maximo usara 4 Gb....no importa si activas la opcion que desees....por q el software esta compilado a 32 Bits y sus instrucciones maximo le permiten manejar eso...lamentablemente no tengo manera de comprobarlo...se necesitaria tener una Pc con mas de 4 Gb...y debe haber alguna manera de leer cuanto consume el bienamado SE....
