Ejercicio chapa 1
Temas: 537
Ejercicio chapa 1
He puesto este ejercicio aquí porque la chapa no es algo conocido por todos los usuarios de CAD.
Nota. Cuidado: las cotas no son lo que parecen. Los trozos blancos de la imagen es que estuve haciendo mis anotaciones, y eso no debería estar en la imagen. Y en cuanto al lapicero, es para intentar que se aprecie mejor lo que es chapa y hueco.
Cuando alguno se decida a poner, no solamente el plano, sino la pieza en 3D, entonces, pondré mi plano, con las cotas y en blanco Ariel.
Temas: 537
Re: Ejercicio chapa 1
Nadie se anima. Pues tendré que ser yo el primero
Nota. La rejilla está realizada mediante "tespitadero" o "vent" en inglés. Términos estos de solidworks.
Temas: 28
Agradecido : 157 veces
Agradecimiento recibido: 377 veces
Esto es lo que me ha salido.
Última edición por luna el Vie Sep 27, 2024 12:07 am, editado 1 vez en total.
Temas: 537
Bien Luna, la imagen tiene poca definición, para mi, pero la veo sin errores.
Temas: 648
Agradecido : 3524 veces
Agradecimiento recibido: 2495 veces
 ! Mensaje de: Mondeo14
Fgs escribió: Vie Sep 27, 2024 12:28 amla imagen tiene poca definición
A ver si ahora la ves mejor.
Temas: 537
Mondeo, no conocía tus aptitudes de mago.
Reconozco que la mía no tiene calidad, pero, es lo que hay.
@luna siento anunciarte que tu figura no está bien. Con la calidad que tiene ahora, he podido ver que las cotas diametralmente salen de los arcos de la chapa cuando debería salir del arco central o arco medio.
Voy a intentar poner la mía, de nuevo, con más calidad para que se vea tu error.
Fijate que he puesto arcos rojos (medios)
Última edición por Fgs el Vie Sep 27, 2024 10:29 am, editado 2 veces en total.
Temas: 537
Lo prometido, debe cumplirse. Dejo mi captura de pantalla.
Para los que quieran hacerlo, que no usen la herramienta de eliminar material porque para estos casos en concreto, hay una herramienta que lo hace mucho más sencillo.
Temas: 28
En la imagen del fondo negro he incorporado el árbol de operaciones para justificar que estaba hecha con el modulo de chapa. El módulo de chapa es entretenido cuando se usa de ciento en viento pues las herramientas, en el último momento, incorporan una flechita roja y según su sentido coloca la chapa a un lado o al otro por lo cual es necesario para controlar las distintas distancias entre chapas. Las medidas de los tres aros son concenntricas al eje de coordenadas. Un saludo.
Temas: 537
@luna veo que has usado el módulo de chapa y su correspondiente herramienta de rejilla (no recuerdo como se llama, supongo que Vent o algo parecido).
El problema es que "veo " que las puntas de flechas tocan los arcos de chapa y si te fijas en mi imagen, las puntas tocan lus arcos rojos, (arcos de equidistancia)
He dicho lo de usar la herramienta correcta, no por ti, sino para los demás.
Última edición por Fgs el Vie Sep 27, 2024 2:52 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 537
Este es mi último mensaje de este hilo, si no se necesita mi ayuda o intervención.
He desempolvado mi vieja amiga y no he visto un icono para hacer directamente rejillas como lo hace SolidWorks. Ver enlace del ejercicio resuelto en SW.
Temas: 648
Renombro los ejercicios de chapa y los coloco todos en la misma sección. Motivo: que el título sea mas identificativo y que son válidos para cualquier soft.
