Abrir plano desde icono "abrir dibujo" directamente
davescambra
Temas: 39
Agradecido : 3 veces
Edad: 47
Mensaje por davescambra »
Buenas a todos. Cuento un previo para aclarar lo que quiero a ver si me podéis ayudar.
Tengo un ensamblaje y tengo ya los planos hechos de todas las piezas. Pues bien, si quiero abrir el plano de alguna de ellas, si no he abierto algún plano justo antes de esta función, no me abre el plano. Tengo que buscar la carpeta donde tengo todos los planos y abrir uno a partir de ARCHIVO- ABRIR DIBUJO, ya me lo abre directamente. ASí hasta que cambio a un ensamblaje o pieza. Mi duda es, ¿ Hay alguna forma de poner una ruta fija a una carpeta cada vez que pulso el icono ABRIR DIBUJO?
Espero haber explicado bien lo que quiero.
Saludos y gracias de antemano.
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Re: Abrir plano desde icono "abrir dibujo" directamente
Buenas, a mi me pasaba lo mismo y me incordiaba demasiado. Hasta que un conocido me dijo que esto me pasaba por tener los planos y los 3D en distintas carpetas. Si los tienes en la misma carpeta, al darle doble clic al plano, este se te abre sin preguntar nada.
Creo que esto es lo que quieres, espero.
davescambra
Temas: 39
Edad: 47
Gracias por responder. Si, eso lo sabía. El problema o ventaja, según se mire, es que nosotros en la empresa tenemos todos los planos en una carpeta. Las piezas en otra y voy añadiendo a ensambles porque hay muchas piezas comunes. Si las creo en carpetas independientes al modificar una no se modificaría en el resto. Así es como una base de datos y de ahí alimenta a todos los proyectos. Creo que me entiendes.
Entonces no hay nada que hacer. Me tendré que resignar e ir cada vez a esta carpeta de planos.
Temas: 648
Tu lo has dicho, tendrás que resignarte.
Yo también era de piezas y conjuntos en una carpeta y planos en otra. Hasta que me comentaron esto cambié la filosofía, ahora es clicar en el plano y se abre sin preguntar.
Desconozco otras posibilidades.
