Mecanismo de medir tridimensionalmente
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 397 veces
Agradecimiento recibido: 409 veces
Mensaje por el_juanri »
Hola a tod@s.
Dado que parece que tiene cierto interés los temas de Kinematic, os propongo uno.
Podéis encontrar el texto completo en mi web:
Kin-92_Medir Tridimensional
Aquí, para los amigos, os pongo el pdf sin detalles:
Podéis preguntar por datos que os interese.
Por cierto: la superficie "a medir" que tengo es algo compleja, pero interesante. Si alguno la quiere, os puedo pasar las coordenadas de los puntos de las distintas secciones, en Excel... y así aprovechamos los Excel que tenemos de un tal @ Juanri :44
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
Re: Mecanismo de medir tridimensionalmente
Veo que no era tanto el interés por seguir con la Kinemetic :47 :62
Pero si lo que queréis es dibujar.... pues dibujar esto...que sirve para este ejercicio
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
Buenas a tod@s.
Por si le interesa a alguien hacer un ejercicio de CATIA... aquí tenéis todos los datos para hacerlo.
Se incluyen secciones de la pieza a medir, mediante puntos en un .xls, de esta forma podéis usar mi macro incluida en el Excel "PuntosEXCEL-Catia_Ejes.xls"
Saludos cordiales
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Nuestro silencio pudiera parecer descortesía o desagradecimiento. Nada más lejos de la realidad. Midiendo fuerzas y conocimientos no me considero preparado para jugar un partido de champion cuando el objetivo personal es mantener la categoría. Se agradece tu esfuerzo por cultivar cerebros pero donde no hay mata no hay patata. Simplemente me da vértigo empezar el ejercicio. :34 :34
Temas: 19
Tengo hecho la estructura. La vista del desliza, la que lleva el parámetro de 90º me resulta excesivamente diminuta y no adivino la posición de la aguja. Mi agudeza a la hora de interpretar los planos es francamente escasa. Empiezo con la aguja :48
Temas: 19
Seguidamente continuaré con la superficie. Primero pasar los puntos como líneas y después convertirlo en superficie. Para sujetar la aguja le hice un agujero de 0.5 al soporte vertical del desliza. :13
Temas: 19
La siguiente imagen muestra la superficie de sinuosas ondulaciones. Se aprecian las splines con sus puntos introducidos por los archivos excel del tio @Juanri. Previamente he confiado. ¿En qué, si se puede decir, has confiado luna? En el archivo excel de quien nos guía. Como estaréis experimentando los archivos excel con Macro son rechazados por el sistema. Nos ofrece, no obstante, una solución para aquellos casos en que nosotros sepamos de su ausencia de maldad. Para estos casos debemos depositarlos en una carpeta propia creada al efecto a la que daremos la cualidad de segura y por ende a los archivos que depositemos dentro tendrán esa condición. :13 :13
Temas: 19
Meditando en voz alta.
La rueda de la aguja recorrerá el surco (soy de campo como las amapolas)o la canaleta del palpador mediante un Joint de Roll Curve. Para ello es necesario que el canto de la aguja roce o sea tangente al fondo de la canaleta. Para ello es imprescindible: la configuración en Angulo recto, la distancia de 1 mm y entre el eje vertical del palpador y el eje horizontal de la aguja sea de 1,9099 mm. Condición para que sea tangente. En mi caso me faltan 1,5 milésimas y me impide hacer el Roll Curve. Corrigiendo que es gerundio. Voy a ponerle a Juanri como mi carnicero preferido. Tiene unas chuletas sabrosonas :70
Temas: 19
Objetivo cumplido. Las barras corren por su barras, el lapicero sube y baja acorde con la ondulación de la superficie y el reloj gira izquierda o derecha según la superficie suba o baje. Le envío el trabajo al profesor para su valoración. Igualmente, si alguien del equipo de los mosqueteros le interesa le puedo mandar el conjunto con su cinemática. Solo con fines lúdicos. :33
Temas: 19
El puntero ensamblado en el conjunto debe coincidir con las coordenadas 0,0,0. Me duelen las orejas del tirón. :43 :13 Para ello he interpretado los drawing de Juanri con el siguiente resultado.
Observación: la base del pilar vertical se halla a 4 mm de un eje y a 1 mm del otro. Es la condición para que una vez montado el conjunto el palpador inicie su recorrido en dicha coordenada, La superficie tiene unas medidas de 100 x 100, Si dejamos el recorrido de los prismátic en 0 a 100 el recorrido es en perfecta diagonal. Si uno de los 100 lo reducimos pues el recorrido terminará contra uno de los laterales y el recorrido marcará otro camino sobre la superficie.
el_juanri
Temas: 23
ISI.... (ya empezamos :62 )
luna escribió: Vie Dic 29, 2023 7:43 pmi dejamos el recorrido de los prismátic en 0 a 100 el recorrido es en perfecta diagonal. Si uno de los 100 lo reducimos pues el recorrido terminará contra uno de los laterales y el recorrido marcará otro camino sobre la superficie.
Tienes tres Prismatic, que imagino que las identificas como "Prism_X" y "Prism_Y" "Prism_Z"y te ves obligado, a la hora de simular, hacerlo sin "Law's" y decir cuanto quieres que se mueva uno u/y otro. :62 :47
ISI...
  • Quitas eso dos comandos (dejas los Prismatic's pero no puedes moverlos
  • La señorita CATIA, te dice que "Ya no puede ser simulado"
  • Creas, partiendo del punto 0; 0; 0 una curva apoyada sobre la superficie en cuestión, que NO se cruce sobre ella misma, ¡Claro!
  • Como el CATIA es muuu susceptible, hacemos un Joint con solo esa curva. El objetivo es que editas con doble clic el Joint y verás una flecha de dirección
  • Comprueba o modifica la dirección para que vaya desde el Origen hacia el otro extremos IMPORTANTE
  • Y vas a la Kinematic y crea un Join Point_Curve, con comando
Y... Ya tienes sólo un comando... al que puedes poner una formula
¿Y ahora?
Pues vas a Simulación y activas la opción de "Activar Sensores". Sale una lista y dices "Ver" a los tres prismatic y al ángulo de la Aguja. Tienes que dejar esa ventana abierta mientras simulas
Al terminar la simulación, puedes guardar esos datos en formato, dando a la pestaña "History" y [File..]
Y puedes guardar los datos como .xls :44 :44
Juanri: XLS? Ya empezamos otra vez :41
¿Y puedo hacer con ellos unos Sketch para Xxxx? :44
Saludos cordiales
p. D.: Creo que tendré que hacer ¿un vídeo? :62 :62
Última edición por el_juanri el Sab Dic 30, 2023 12:52 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 19
Recuerdo un vídeo, supongo que tuyo, sobre la temática por lo que me esperaba esta segunda parte. No quería mentarlo para no despertar a la bestia.
Las Navidades son para pasarlas con la familia y en concreto con los más peques. Por favor, te damos este año de vacaciones y así respiramos un poco. :21 :21
Creo haber comprendido el tema. El joint Punto por Superficie recorre las coordenadas de los dos joint mientras el Punto en Curva recorre el camino de dicha curva trazada exprofeso para la ocasión. A por el Niño. :21
Temas: 19
Presento el recorrido de la décima etapa de la Vuelta a los Países Bajos a su paso por Sierra Morena. Un puerto de primera, tres de segunda y dos de tercera. :25
Puntos en superficie y Spline seleccionándolos todos.
el_juanri
Temas: 23
luna escribió: Sab Dic 30, 2023 4:21 pmPuntos en superficie y Spline seleccionándolos todos.
¿Y ya recorre la punta ese camino?
¿Tienes un sólo comando de tipo Longitud, con el Joint "Curve_Point"? Pues enhorabuena. :13 :13 Eres el Mejonnn
luna escribió: Sab Dic 30, 2023 2:39 pmRecuerdo un vídeo, supongo que tuyo, sobre la temática por lo que me esperaba esta segunda parte.
¿Cómo que "supongo que es tuyo"? :47 :47 2 gallifantes menos. Deberías haber dicho: "Como estoy suscrito a tu Canal YouTube, lo he visto"
Efectivamente: era este que era sobre el Joint Surface_Point y era la semilla del Ejercicio Ki-92 en el que estamos.
luna escribió: Sab Dic 30, 2023 2:39 pmPor favor, te damos este año de vacaciones y así respiramos un poco.
Pero @luna , si he faltado dos días a clase, por motivo de desplazamientos (y otros "mientos" y me has llenado mis hilos de respuestas que parece que no quería atender... por favor.. :21
Saludos cordiales.
Última edición por el_juanri el Sab Dic 30, 2023 7:45 pm, editado 2 veces en total.
el_juanri
Temas: 23
Feliz salida de año y entrada del 2024
Y este es el "trabajito" que me encargó nuestro amigo @luna :44 :44
Saludos cordiales y hasta el próximo año.
