Tutorial corona dentada interior
Zona donde se alojaran Tutoriales diversos y los que no tengan sección propia.
Eloy
Mensaje por Eloy »
Buenas a todos.
Tengo que dibujar una corona con dentado interior, como la corona exterior de un engranaje planetario y no encuentro tutoriales CAD que me valgan.
Alguien podría decirme donde puedo conseguir la definición de la geometría del dentado?
Gracias de antemano
Última edición por Administracion el Dom Ago 29, 2021 7:31 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Re: Tutorial corona dentada interior
Muy buenas.
El dentado interior se realiza igual que el dentado exterior, lo que en el dentado exterior seria el diente, en el dentado interior es el hueco del dentado.
El diámetro primitivo se calcula igual, Dp = z x m (nº de dientes por el modulo)
Addendum (distancia entre el circulo primitivo y la cabeza del diente) = a = m (modulo)
Dedendum (distancia entre el circulo primitivo y el fondo del diente) = b = 1'25 x m
Altura total del diente = At =2'25 x m
Diámetro interior = Dp - 2 x a
Diámetro de fondo = DP + 2 X b
Con esto, puedes usar tutoriales para dibujar engranajes, recordando que el diente del engranaje será el hueco en el engranaje dentado interior.
Espero que con esto sea suficiente para tus dibujos, si no es asi házmelo saber e intento explicarme mejor.
Última edición por Ricardo el Jue Ago 26, 2021 9:31 pm, editado 1 vez en total.
Eloy
Mensaje por Eloy »
Muchas gracias Ricardo !!!
Me pongo a ello y te cuento
Eloy
Mensaje por Eloy »
Hola Ricardo
Investigando sobre el dentado he descubierto que el generador de engranajes de Solid Edge tiene la opción de Tallado interior, por lo que lo he hecho de esta forma.
Gracias de todas formas
Adjunto una imagen de la corona y el piñón montados
Temas: 1162
Me alegro de que hayas solucionado el problema.
Yo empecé con esto del 3D con Solid Edge pero la verdad es que hace muchísimo tiempo que no lo uso y desconocía esta solución de trazar engranajes con dentado interior, a ver si me pongo un poco al dia e investigo este tema con Solid Edge.
Eloy
Mensaje por Eloy »
Hola, subo una animación del tema. Espero que os guste :58
Temas: 1162
Eloy escribió: Mar Ago 31, 2021 4:18 pm
Hola Eloy.
He instalado Solid Edge 2021, pero como ya dije hace mucho tiempo que no utilizo Solid Edge y no he sido capaz de encontrar ese generador de engranajes.
Serias tan amable de darme alguna instrucción para encontrarlo??.
Muchas gracias
Temas: 1162
Parece que ya lo he descubierto, hay que estar en un archivo de conjunto no de pieza.
Me gustara experimentar con ese generador de engranajes, pero eso será otro dia.
Eloy
Mensaje por Eloy »
Siento haber llegado tarde Ricardo. Efectivamente hay que estar en el modo ensamblaje y una vez definidos los parámetros generara el tren de engranajes que hayas definido, teniendo en cuenta el dimensionamiento en función del material, velocidades, par, modulo, etc.
Me alegra que vuelvas a las andadas con Solid Edge :53
