No me deja aplicar restriccion de tangencia
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Agradecimiento recibido: 3844 veces
O soy un poco tonto o Inventor me quiere tomar el pelo.
Estoy en un boceto, he dibujado un circulo, con centro en el origen, lo acoto y dibujo otro circulo mas pequeño dentro del primero, quiero aplicar una restricción de tangencia y me dice: "Al añadir esta restricción, se sobrerrestringirá el boceto".
No entiendo nada.
Alguna idea por favor.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: No me deja aplicar restriccion de tangencia
Desconozco la situación real de tu problema, pero debería de dejarte hacer lo que quieres. Si te entiendo bien, a mi me deja:
Temas: 810
Vale, si los dos círculos están en el origen y acotados, te da el error.
y es lógico, el boceto está totalmente restringido y las entidades son del color de "completamente restringido". En mi caso sobre fondo azul, las entidades son negras. Si le faltan cotas, es verde.
Temas: 1263
Mondeo14 escribió: Mié Feb 17, 2021 10:07 pm
Me has entendido perfectamente, y si hago un boceto nuevo, a mi también me deja.
Lo que me pasa es:
He dibujado una curva con el comando "Curva paramétrica", me ha dibujado la curva y ahora quiero dibujar cosas auxiliares para poder explicar como se define la curva, y es aquí cuando no me deja restringir.
Temas: 810
Mándame el fichero y te lo miro en un momento a ver que te pasa.
Temas: 1263
Ningún problema para enviar el fichero, pero creo que he encontrado una solución.
Dibujo la curva, no dibujo nada mas y salgo del boceto.
Creo un boceto nuevo y con "Proyectar geometría" copio la curva, ahora en este nuevo boceto si me deja dibujar y restringir sin problemas.
Un poco raro, pero funciona.
Temas: 810
Como quieras, pero me parece raros lo que te pasa y tiene que tener su explicación.
Temas: 1263
Aqui mando el archivo Inventor para que hagas las pruebas que creas necesarias.
Temas: 810
No me preguntes por qué, pero el problema es la curva paramétrica. Cuando haces la simetría inicial, te lo hace, pero te coloca un color distinto a los normales. Eso indica que tiene algún tipo de error o que las uniones se solapan o que se yo. Si eliminas todo y dejas la curva paramétrica, si que te deja hacer la tangencia.
Como tiene un error inicial, pero encima no te dice nada, pues el resto de cosas, te darán errores.
Quiero recordar que en algún otro caso a mi me paso algo parecido.
El método que usas es lo mejor para este problema en concreto.
