Color genérico de pieza
hason123
Temas: 45
Edad: 59
Mensaje por hason123 »
Buenos días,
Sabéis como se puede cambiar el color genérico de pieza antes de empezar a construir?
Hason :53
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Re: Color genérico de pieza
Desconozco tu versión de Inventor, pero si es igual o superior a la 2016 (que es la que mas antigua recuerdo), seleccionas el cuadro aspecto (fuera de un boceto) y eliges el color que quieres que tenga la pieza.
hason123
Temas: 45
Edad: 59
Gracias por la respuesta,
V2020.
Pero hay que elegir esta opción cada vez que se inicie una pieza?
Se puede poner como valor genérico otro color?
Hason :53
Temas: 648
Si puedes ponerlo, pero se lo has de aplicar al material que tengas por defecto en la plantilla.
¿Y eso como se hace?
Pues no me ha tocado hacerlo nunca, pero por lo que intuyo, yo haría lo siguiente:
  1. Abro la plantilla ipt.
  2. Si entras directamente al boceto, sale de el.
  3. Si entras en el entorno, buscas el icono que te marco como Nº1
  4. Te puede aparecer el cuadro con el material Genérico o con otro, eso depende de lo que tengas (Nº2).
  5. Si te colocas encima del material, te aparece un lápiz, clica y te sale una nueva ventana.
  6. Vete a la pestaña "Apariencia" y busca "Color" (Nº3)
  7. Si clicas en la zona de los números, sale el cuadro del color.
  8. Lo cambias y cierras todas las ventanas guardando los cambios siempre.
Ahora haz una nueva pieza usando esa plantilla y a ver que te sale.
Insisto, no lo he necesitado hacer nunca, por lo que no se el resultado, pero creo que debe ser lo que quieres.
