CNC
Previous topicNext topic
Periag
Topics: 12
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
CNC
Post by Periag »
Buenas noches, algunas preguntas.
¿Desde Inventor podría mandar una pieza a un Torno Paralelo Pinacho CNC para realizarla o necesito algún software para poder interactuar?
¿Conocéis algún torno CNC pequeño tipo sobremesa?
¿Sólo podemos con Inventor trabajar en un ordenador y una impresora 3d?
Desde inventor si puedo mandar a una impresora 3D, pero me gustaría poder ver resultados en CNC
Moved from El Rincón de Inventor to Varios CAM on Tue Jan 21, 2020 11:57 pm by Mondeo14
Topics: 655
Has thanked: 3533 times
Been thanked: 2519 times
Re: CNC
Post by Mondeo14 »
Inventor es un programa de CAD, vamos, que dibuja o modela en 3D. Si quieres mandarlo a un CNC necesitas o un módulo de CAM para inventor (InventorCAM), o un programa exclusivo para CAM, como Mastercam. Estos programas lo que hacen es "comunicarse" con los CNC, vamos, con los programas que tienen los CNC.
En un CNC tu programas las trayectorias con el teclado de la consola. Tu no puedes "meter" ningún sólido en ese programa, porque no es compatible una información con otra, vamos, que no hablan el mismo idioma.
Para imprimir en una impresora 3D es distinto, porque lo que haces es convertir la pieza en stl y luego pasarla a un programa para que transforme el volumen 3D en capas de 0,1 décimas para conformar el objeto. Si te das cuenta es casi lo mismo, pasa por dos programas.
Para lo que quieres necesitarías:
  • Inventor, por supuesto.
  • Un módulo de CAM Torno o un programa CAM con módulo de torno.
  • Una comunicación del programa de CAD/CAM con el torno.
  • Y claro está, el Torno :49 :49
En esta vida todo es posible.
Periag
Topics: 12
Re: CNC
Post by Periag »
y algún torno pequeño no industrial... para hacer por ejemplo piezas de ajedrez o de un tamaño pequeño
Gracias Mondeo
Topics: 655
Re: CNC
Post by Mondeo14 »
Haberlos, seguro que los hay, pero tendrías que buscar páginas especializadas en ese tipo de máquinas. Yo no sabría darte un consejo o dirección.
Periag
Topics: 12
Re: CNC
Post by Periag »
ok, un placer y gracias por tu atención
