Comprar ssd disco sólido
Temas: 537
Hola, un amigo quiere comprar un disco ssd y me ha pedido ayuda.
He visto que hay unos SATA 3 en una página conocida y no se si puede acoplarse portátil como disco de S.O.
Conocéis algo de esto.
Pd. El mio es sata pero no se que velocidad tiene.
archkazs
Agradecido : 6 veces
Re: Comprar ssd disco sólido
Mensaje por archkazs »
A ver, habría que saber que pc es. Si no es un dinosaurio, cualquier SSD con sata3 valdría. Bastaría con sacar el disco duro y meter el nuevo SSD.
Cabe la opción de meter el SSD en el sitio del disco duro y para no perder capacidad de almacenamiento, sacar la unidad óptica y meter ahi el disco duro original con un adaptador.
En el chollometro puedes encontrar casi a diario ofertas de amazon para marcas buenas
Un saludo,
Temas: 537
Pues yo si le llamaría diplodocus xq me ha dicho q es anterior al 2007.
No se si le gustará esa idea q me comentaron hace unos años xq quiere ver películas cuando sale del país.
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Mensaje por kuoki »
yo le puse un SSD a un portatil que tenia y mejoro muchisimo, y en el hueco del DVD le puse un disco mecanico de mas capacidad para guardar los datos.
hay ofertas muy buenas, el pc mejora mucho con un SSD
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Hola @Fgs , no es problema de que sea del 2007 el portátil, si no de la conexión que tenga para el disco duro o del lector de dvd. Mira esta imagen y te lo explico después.
Son dos tipos de discos duros de 2.5 (para de portátil), el de la derecha es "antediluviano", creo que ni los he llegado a conocer (espera, si que vi uno): el de la izquierda es el disco estándar de hoy en día, se implantó en el 2003 y los SSD tienen esa conexión. Tu te compras un portátil mañana con un disco normal y puedes comprar un SSD, abrir el portátil y cambiar uno por otro simplemente sustituyendo uno por otro (salvo que lo que compres sea alguno con nueva tecnología). Otra cosa será la controladora del equipo, que sea para una de las versiones SATA (1, 2 o 3), pero que no lo notarás, porque creo que es tema de velocidad de datos. Estamos hablando de milésimas de segundo o menos, algo que NADIE nota, salvo que lo midas con algún programa para ello.
¿Quiere tu amigo cambiar el disco por un SSD?, pues para adelante, ahora a ver que capacidad compra, yo menos de 256 GB no pondría. Y si puedes ser 1 TB, mejor que mejor, pero estamos hablando de mucha "pasta" (€)
Temas: 537
Hola, Mondeo:
Conozco los dos tipos de discos que mencionas. El problema es que no tengo destornillador para abrir la tapa y ha quedado en venir esta tarde.
Mi pregunta se refería al tipo de conexión ya que tengo un disco externo SATA 3 y la conexión es distinta al resto.
Temas: 648
A ver, dos cosas:
  • Hasta donde yo se, las conexiones SATA son TODAS iguales, la diferencia esta en la velocidad de transmisión de los datos.
  • Y si no tienes destornillador, jodido vas, porque o sueltas la tapa para ver que tipo de conexión tiene, o no podrás cambiar el disco aunque quieras.
Los estándares de los equipos son eso, estándares, vamos que todo lo que se fabrica se puede montar en cualquier equipo. A partir de ahí, las especulaciones que queramos hacer, son nuestro problema.
También cabe la duda de que nos estemos confundiendo e interpretemos algo como SATA, cuando es SCSI por ejemplo, que es mas viejo que yo. Pero dudo que sea el caso.
Temas: 537
Hola de nuevo.
Tenia la duda si por ser SATA 3 cambiaba el formato al igual que lo han cambiado para los externos.
no tengo destornillador, porque es demasiado fino para los que yo tengo en casa, pero el si tiene, y cuando venga a mi casa, lo haremos, pero hasta ese momento, sin prisa.
un saludo.
Temas: 648
Pues nada @Fgs , a esperar toca y ver lo que se te puede presentar, que creo es nada. Así es como se aprende, probando las cosas, pero ante cualquier duda, no tocar :44 :44
Ya contarás como te va y si necesitas ayuda y podemos prestártela, no dudes en volver a preguntar.
Suerte.
Temas: 537
Pues solo quería decir que todo ha salido como esperaba. Tiene conexión Sata, lo hemos colocado y funcionando como un "casi" ordenador nuevo.
