Hola @Fgs , tu siempre cuestionándote las matemáticas de los programas
A ver "alma de cántaro", ¿por que no lo dibujas en Autocad y te dejas de tonterías de que si lo escaneas y lo acotas?. Así lo único que vas a conseguir, es volverte loco y volverme loco
¿A ti quien te ha dicho que ese chaflán tenga un ángulo de 45º?, claro, el plano, pues NO, esta mal acotado y si hubieses usado Autocad o un programa 3D, te habrías dado cuenta de que en el comando chaflán, tienes varias alternativas:
Acabo de hacer la prueba con Autocad, si ejecutas el comando chaflán, te pide dos distancias, en ningún momento ángulo. Ahora tocas una línea y luego la otra y en AMBAS te acorta la línea 5 mm. Lo del ángulo es una ESTUPIDEZ.
Ahora bien, si quieres el ángulo, al marcar la primera entidad usa esa entidad como plano para el ángulo.
En Inventor, 3/4 de lo mismo, pero con un detalle: para no tener que teclear las dos longitudes cuando estas son iguales, te las asume en un único comando.
Y si quieres el ángulo, primero te pide la cara con la que quieres tener el ángulo de 45º
Ahora solo te queda buscarle todas las pegas o "por qués" que quieras, peor te aconsejo que lo hagas antes de contestar.
