Buenos días compañeros...
Me encuentro con un pequeño problema con el cual espero me puedan ayudar a darle solución
Tengo un ensamble el cual está definido en sus relaciones de posición para que una placa superior deslice sobre otra placa que está fija. El desplazamiento es de 30 cm, pero bueno, hasta ahí todo bien, se desplaza perfecto cuando a muevo con el mouse.
El problema está cuando intento hacer el estudio de movimiento, lo que necesito hacer es que dentro de todo el ensamble el estudio muestre (o haga un zoom) sólo en la parte movible, pero cuando abro el asistente para crear el estudio y añadir los motores lineales del desplazamiento me pone todo el ensamble en isométrico y se ve muy lejana la zona de interés para la animación.
No sé si haya una forma para bloquear la vista o sección que me interesa, ponerla como lateral o hacerle un zoom y que la animación muestre sólo ese zoom...
De antemano gracias
