Superficies - Exprimidor
Buscon
Topics: 17
Has thanked: 25 times
Been thanked: 21 times
Post by Buscon »
¿Alguna sugerencia para rematar el pico? No veo como.
Dejo mi mejor intento, no he consigo acercarme más al área que plantea el ejercicio.
Gracias por vuestra amabilidad.
He intentado darle el espesor sin arreglar el pico, se colgó el solidworks y desapareció la pieza. Todo el trabajo se coló por el sumidero de los bytes!
Image Image
Buscon
Topics: 17
Re: Superficies - Exprimidor
Post by Buscon »
Lo he vuelto a hacer. Pongo el .sldprt por si alguien se anima a darme la solución.
Topics: 162
Has thanked: 1861 times
Been thanked: 2188 times
Post by jaam_24 »
Buenas, dejo mi solución con Solidworks ya que con Catia hace años que lo hice.
Topics: 534
Been thanked: 202 times
Post by Fgs »
Ejercicio explicado, en solidworks, paso a paso. Espero que se vea tu duda explicada.
Topics: 1165
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3321 times
Post by Ricardo »
Fgs, creo que tu exprimidor no se parece mucho al propuesto, aunque la forma de hacerlo puede ayudar.
Buscon
Topics: 17
Post by Buscon »
Si, interesante el vídeo, gracias Fgs. Es otra manera de hacer un exprimidor. Pero como dice Ricardo, no se parece mucho al que plantea el ejercicio y sobre todo al no seguir el planteamiento no se produce el error en el pico.
El mérito, creo, está en resolver el misterio, (sumidero de bytes), que se produce en el pico si se siguen las pautas del diseño.
Deben ser dos splines y un arco con las medidas planteadas.
Hacer coincidir el área exacta ya es todo un arte. Yo sigo en ello.
jaam_24 wrote: Mon Jan 28, 2019 6:04 am
¿Y como resolviste el pico? A mi no me deja darle espesor. Se cuelga.
Buscon
Topics: 17
Post by Buscon »
Vaya, al final casi lo clavo me faltan 0.58 mm2. Mi solución consistió en modificar un poco los parámetros de tangencia en el punto donde se encuentran las splines y añadirles la relación "curvatura igual".
Saludos, gracias.
Topics: 1165
Post by Ricardo »
Yo no he tenido problemas para dar espesor.
Eso si, el área muy diferente, ahora toca modificar las splines para ver si se consigue aproximarse.
PD. Buscón creo que tu problema con el espesor se debe a que no has incluido una relación de tangente entre las splines y una horizontal en la cúspide del exprimidor.
Topics: 1165
Post by Ricardo »
Al aplicar la relación "curvatura igual" que propone Buscón, falla lo de dar espesor.
Modificar splines, tres asas cada una, total 6 y se puede modificar el angulo y la longitud del asa, dar con la solución exacta puede ser tarea de muchísimas pruebas, he hecho unas cuantas y me he cansado, lo dejo.
Buscon
Topics: 17
Post by Buscon »
Ricardo wrote: Mon Jan 28, 2019 2:44 pm
No me deja "No se ha encontrado solución" y las que me propone cuando le doy a diagnosticar son inaceptables.
  • Eliminar la coincidencia del punto final
  • Eliminar la horizontalidad de la linea constructiva para la tangencia
  • Eliminar la propia relación de tangencia recién creada.
:24
Vale, ya lo he visto. Hacía mal la spline. Haciendo la spline como una línea recta desde punto inicial hasta punto final sin puntos intermedios y luego "Herramientas" "Herramientas de spline" "Insertar puntos de spline".
Dos líneas constructivas con las cotas indicadas donde debería estar el punto intermedio y luego arrastrar el punto hasta la intersección de las constructivas. Listo. Luego si deja crear la tangencia arriba.
Buscon
Topics: 17
Post by Buscon »
Es mejor un croquis 3D que contenga las splines y la curva guía o es mejor hacer tres croquis por separado?
Buscon
Topics: 17
Post by Buscon »
Lo estoy intentando hacer con un croquis 3D pero no consigo definirlo completamente. ¿Alguna sugerencia?
Topics: 162
Post by jaam_24 »
Buenas, yo no haría un croquis 3D,pero si lo haces tendrás que crear planos de trabajo para restringir por completo.
Topics: 534
Post by Fgs »
Pues yo tengo otra pregunta. Lo tengo hecho en Catia, pero el resultado me sale muy distinto. Los sketch (croquis) los he dibujado mediante spline, pero con mucho error.
mi pregunta es. Los habeis hecho con spline o con arcos. Con arcos, las curvas son muy distintas.
Los que lo teneis hecho, decidme como lo habeis dibujado.
Buscon
Topics: 17
Post by Buscon »
jaam_24 wrote: Tue Jan 29, 2019 6:37 pm
Si, gracias. Lo he conseguido. Hay que hacer un plano para una de las splines a 12 grados y agregar la relación "en plano", para la otra spline el mismo alzado sirve. La curva guía un arco e igualmente la relación "en plano", "planta".
Lo que sucede es que al quedar completamente definidas ya no se puede jugar con las asas de la spline y a mi me sale un área de 17114.32. Las únicas modificaciones  que le hago a las splines son asas de abajo en eje Y y asas de arriba tangentes a la horizontal.
Fgs wrote: Tue Jan 29, 2019 6:54 pm
Yo lo hice ciñéndome lo más posible al enunciado. Dos splines y un arco. Es como lo pide el ejercicio.
