Arista de corte
VICTORSJG
Temas: 56
Arista de corte
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, como se pueden proyectar las aristas de corte con un plano para luego convertirlas en entidades para poder realizar otras operaciones?
saludos y gracias
Última edición por VICTORSJG el Lun Oct 01, 2018 4:19 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Re: Arista de corte
No se si entiendo bien lo que pretendes, imagino algo y creo que lo puedes solucionar creando un plano 3D y con "convertir entidades", copiar lo que quieres.
Otra posible solución seria con : "Herramientas/Herramientas de croquizar/Curva intersección".
Si puedes y quieres pasar el archivo, podemos estudiar mejor tu problema, tu decides.
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Re: Arista de corte
Me imagino que lo que quiere @VICTORSJG es lo que hace con Inventor, "Proyectar aristas de corte", para luego usarlas como referencia en otros croquis. Si es esto, es lo que dice @Ricardo, "Convertir entidades". Estando en el croquis, tienes un menú que entre otra opción (curva de intersección), te permite proyectar una o varias entidades sobre el croquis. Prueba y nos comentas a ver si es lo que buscabas.
VICTORSJG
Temas: 56
Re: Arista de corte
Si es eso lo que quiero hacer, lo mismo que con el comando que tiene inventor, en este caso no creía que fuera necesario usar más de una instrucción, (ya que por ejemplo la intersección de curvas en inventor no es necesario usarla si en para proyectar aristas que cortan con una plano), lo probaré.
Temas: 648
Re: Arista de corte
VICTORSJG escribió: Lun Oct 01, 2018 9:44 pm
Cuidado, en Inventor se puede desactivar el proyectar las aristas desde las Opciones. SW creo que no lo tiene de manera automática y por una parte le doy la razón, porque en una cara con muchas aristas, no llena nada mas que de entidades que pueden complicarte el boceto. Ahora bien, siempre bien bien los puntos de apoyo y no tener que proyectarlos, no esta de mas. Es un poco a lo que te llegas a acostumbrar, por eso cuando cambias de programa, siempre te da por pensar como se hace con el otro, sea el que sea.
ROBEL
Temas: 37
Re: Arista de corte
Mensaje por ROBEL »
Hola Ricardo,
No entiendo muy bien lo explicado. ¿Cómo se crea un plano 3D?.
Temas: 648
Re: Arista de corte
Es una manera de llamar a un plano que no es paralelo a ninguno de los planos normales del 3D. A ver, un plano es plano, no tiene 3D, pero en un cubo un plano que pase por tres de sus vértices, es un plano 3D
A veces la sintaxis nos puede confundir, porque una línea recta, es una línea y una línea curva no existe, es una curva.
