Participación de sección en piezas de centro de contenido
yuvilo
Temas: 13
Mensaje por yuvilo »
Buenos días, les realizo una consulta de una duda que me ha surgido, tengo un ensamble, le agrego piezas, y un rodamiento del centro de contenido por ejemplo un 6208 SKF, ahora quiero obtener una media vista seccionada en el ensamble, pregunto , porque no se corta el rodamiento?? me fijo en el ipt del rodamiento a que la casilla "participar en secciones de ensamblaje y dibujo" este activada (Ficha parametros de documento- modelado) y no realiza ningún cambio, en otras piezas propias si realiza el cambio. Tengo algún problema en mi instalación??
renguerb
Re: Participación de sección en piezas de centro de contenido
Mensaje por renguerb »
Hola compañero, a mi me pasó algo parecido y creo que la solución es por si no lo has comprobado
ir a la pestaña Herramientas- Opciones de la Aplicación- y en el apartado Ensamblaje marcas la casilla donde pone
"Seccionar todas las piezas" espero que te funcione.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Exacto, ese es el problema de que no te seccione los rodamientos, ni los tornillos, ni las tuercas, ni nada que pertenezca al Centro de Contenido. @renguerb ya te ha dado la solución y yo solo tengo que añadir que las Normas de Dibujo indican que los tornillos o los ejes no han seccionarse, por lo que los señores de Autodesk optaron por añadir una opción en la configuración para que podamos habilitar o des-habilitar la sección de estos elementos.
Quiero añadir además, que puede que en los planos (idw) de Inventor, tampoco te seccione estos elementos, aunque tengas activada esta opción. En caso de que le suceda esto a alguien, solo ha de editar la vista seccionada y en la pestaña "Opciones de la visualización", en el apartado "Pieza Normalizada/Seccionada", cambiar en el desplegable "Siempre". Yo acabo de hacer la prueba, tengo en Opciones que me seccione todo y en una sección que he hecho no ha seccionado los tornillos.
yuvilo
Temas: 13
Muchas gracias compañeros!! efectivamente ustedes siempre encuentran soluciones !!! mis saludos!!
