Adaptar superfice a volumen
fxcad
Temas: 2
Mensaje por fxcad »
Buenos dias,
Alguien puede decirme cómo se podría adaptar una superficie plana a un objeto con volumen 3D por ejemplo: adaptar la superfice de  un rectángulo a la superficie de una esfera. Como si tratara de colocar una pegatina a un balon de fútbol.
Muchas gracias!!!
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Re: Adaptar superfice a volumen
Hola @fxcad , bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Una pregunta, ¿estas seguro de que se puede hacer lo que pretendes con Autocad?. Conozco Autocad, no en profundidad, pero dudo mucho que se pueda hacer. Autocad no es un programa paramétrico, como lo puede ser Inventor (también de Autodesk), Solid Works, Catia, etc. Vamos, para mi Autocad es mas un programa para dibujar en 2D, así es como yo conocí el mundo del CAD (con este grandioso programa que nunca faltará en mi equipo) y "envolver" algo casi ni lo hacen los programas que te he mencionado. Hombre, con Inventor yo pongo una "pegatina" en cualquier superficie, siempre y cuando no sea muy "retorcida".
Esperaremos mas opiniones, pero yo no me haría muchas ilusiones.
fxcad
Temas: 2
Mensaje por fxcad »
Gracias Mondeo,
La verdad, que lo pregunto porque no se si realmente esto se puede hacer en Autocad, veo que parece ser que es complicado. Conoces algún otro programa que lo pudiera realizar??
Temas: 648
Yo diría que no se puede hacer con Autocad, vamos, casi metería la mano en el fuego.
fxcad escribió: Vie Ene 26, 2018 1:36 pm
Depende, porque no es lo mismo colocar una una pegatina a un balón de fútbol, que envolver el balón de con una sábana. Para lo primero cualquier programa de los que te he mencionado ante (Inventor, SW, Catia, NX, etc), es válido; para lo segundo ya tendrías que ir a programas o funciones mucho mas complejas.
Tal vez si comentas que es lo que quieres hacer, sea mas sencillo la respuesta, porque por divagar podemos estar todo el día si hace o no hace. Desde luego que Autocad es de los más básico para trabajar el 3D, para algo existen los programas paramétricos.
