Detalle vista de estructura
ldavila
Mensaje por ldavila »
Buenos días. Me podrían ayudar con el plano de detalles de una estructura, es como indico en la imagen quisiera que el corte del Nº 1 quede igual que la vista del Nº 2, ¿Cómo lo puedo hacer?
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Re: Detalle vista de estructura
Hola ldavila, cuanto tiempo sin leerte.
Lo que quieres hacer es muy sencillo, te voy a contar lo que haría yo. Eso si, directamente no conozco que se pueda hacer, yo utilizo algún truco.
Te creas una vista en alzado de esa estructura, le haces una sección que corte los dos perfiles horizontales y la colocas al lado que necesites luego. Ahora creas una vista proyectada isometrica de la vista seccionada, busca el punto de vista que mas te guste y tendrás lo que necesitas.
Como detalle para otro tipo de situaciones: si hacéis una vista seccionas, con roturas o incluso creo que con otro tipo de variantes también, podéis obtener una vista proyectada en isometrico, pero con los cortes, roturas o lo que exista en la vista. Luego podéis activar o desactivar que muestre el corte o sección.
ldavila
Muchas gracias. me quedo bien la ayuda. Dejo mi resultado
Temas: 648
Me alegro que te haya servido, por aquí estamos para poder seguir ayudándote.
