Repartir nervio con misma distancia
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
¿Cómo puedo proceder en Solidworks para repartir un nervio, un número de veces y que tenga la misma distancia de separación en todo el perímetro?. En cada esquina tiene que haber un nervio.
Saludos y gracias.
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 21, 2017 7:14 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Repartir nervio con misma distancia
En Inventor tenemos la posibilidad de hacer un patrón a través de una curva (creo que cerrada o abierta). Evidentemente si los datos no son múltiplos de la longitud de la curva, alguno se puede solapar. Me imagino que en SW también se podrá hacer, pero le veo un PROBLEMA a tu nervio: esta en una zona curva y eso no te quedará bien en las zonas planas. No pienses que le vas a decir "distribuyete" equidistantemente y donde sea plano te aplanas y en las curvas copias la forma. Eso dudo mucho que lo haga algún programa :44 :44
Si trasladas el nervio a la parte plana, tendrás otro problema, que si no es cuadrado el "recipiente", en una parte te pueden quedar equidistantes y centrados y en la otra de pena y puede que encima del radio.
Al final ya te veo dibujando todos los nervios :62 :62
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
¿Que alternativas y soluciones tengo en solidworks aunque tenga que hacer nervios para las zonas curvas y para las zonas rectas?
Temas: 660
Alternativas y/o soluciones en SW puedes tener mas que las que yo pueda comentarte.
Yo lo haría de la siguiente manera:
  • Con ese nervio que tiene hecho, haría una simetría con un plano que pase por la mitad del "recipiente", la mitad del lado que quieras.
  • Con el nervio inicial y la simetría, haría otra simetría en el plano medio de la otra mitad.
  • Me haría otro nervio en la mitad de una de las caras, la que quieras y haría un patrón a lo, largo de esa cara hacia los dos lados y lo repartiría equidistante para ambos lados.
  • Repito el proceso en el otro lado y lo mismo, patrón para los dos lados.
  • Ahora simetría de una de estas operaciones.
  • Y ahora simetría de la otra.
¿Que se puede hacer de otra manera en SW u otro programa?, pues estupendo, yo pienso con lo que tengo y conozco, lo que desconozco, pues evidentemente, prefiero no opinar para no confundir :49 :49
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Gracias por tu aportación Mondeo.
Saludos y gracias.
