Salvar un archivo en extensión dwg
FRANCISCONATU
Temas: 5
Mensaje por FRANCISCONATU »
¿ puede solidworks directamente salvar un archivo con la extensión dwg?
Última edición por Administracion el Vie Mar 17, 2017 5:12 pm, editado 1 vez en total.
CarlosB
Re: Salvar un archivo en extensión dwg
Mensaje por CarlosB »
Buenas tardes,
Si es una pieza o un dibujo (plano 2D) si se puede.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
¿Se te ha ocurrido hacer la prueba antes de preguntar?
FRANCISCONATU
Temas: 5
se poco de informatica por favor me puedes decir como debo hacerlo
Temas: 660
No es cuestión de saber o no saber informática, esto no tiene nada que ver con la informática.
Todos los programas de CAD tiene la opción de "Guardar" y algunos también tiene la opción de "Guardar como". Si en cualquiera de ellas despliegas las opciones que te da, comprobarás con que extensiones o con que formatos te permite guardar.
Ahora bien, en CAD hay dos partes BIEN diferencias, principalmente entre otras: dibujo en 3D y dibujo en 2D. No todos los programas te permiten guardar en los mismo formatos, es mas, alguno ni te dejan guardar el 3D en otro formato que no sea el original.
No sabes de informática y por lo tanto de programas de CAD, estarás bastante verde. Creo (y en otro mensaje tuyo ya lo he visto), que piensas que al tener un programa de CAD y tener un ordenador, lo puedes hacer todo. Yo te voy a dar un consejo y no porque no quiero que preguntes cosas, al contrario, quiero que aprendas mucho y en poco tiempo. Cuando entras en Internet, si no te sale el navegador, con teclear arriba en la barra blanca de las direcciones "google.es", te aparece el navegador, con una barra en blanco para que escribas lo que quieres buscar.
Si tecleas lo que quieres preguntar (tal cual lo piensas), te aparecerán muchas entradas, donde podrás ver algunas respuestas, que pueden estar relacionadas o no con tu pregunta. Google busca la frase que escribas, pero no te responde con lo que esté relacionado con lo que buscas.
A lo que vamos, debajo del título aparece una serie de palabras, Todo, imágenes, vídeos, etc, si le das a vídeos, te aparece una pantalla con enlaces a vídeos donde tu frase se menciona completa o en parte. Aprenderás mucho con los vídeos, es cuestión de paciencia e ir probando distintas frases.
A ver si todo lo que te digo te sirve de algo :53
FRANCISCONATU
Temas: 5
gracias intentaré seguir sus consejos.
