Problemas con cavidad nucleo
wilder
Temas: 9
Mensaje por wilder »
Buenas noches gracias de antemano por la ayuda. Tengo un problema con moldes ,cuando quiero generar el núcleo y cavidad me sale error que dice "la superficie de separación debe de ser mayor que el limite del croquis" y no entiendo que me quiere decir he hecho varias modificaciones y nada sigue saliendo error no se que hacer por favor alguien que me pueda ayudar GRACIAS.
Última edición por Mondeo14 el Mié Ene 25, 2017 6:40 pm, editado 2 veces en total.
wilder
Temas: 9
Re: Problemas con cavidad nucleo
Vamos eh puesto esta imagen para ver si con esto me pueden ayudar gracias de todos modos... :49
Última edición por Mondeo14 el Sab Ene 21, 2017 4:01 pm, editado 1 vez en total.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola Wilder, es muy difícil saber el problema sin el archivo. El mensaje que te da solo nos dice que el croquis esta mas grande que la superficie que estas usando para separar el molde, la imagen no se alcanza a apreciar bien, seria bueno que pudieras subir el archivo. Saludos
wilder
Temas: 9
si tienes razón haber si puedo subir el archivo
Última edición por Administracion el Mié Ene 25, 2017 6:23 pm, editado 2 veces en total.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola, la verdad no tengo ni idea de que le pase a tu solidworks al parecer no se encuentran algunas opciones por ejemplo en "línea de partición" no aparece la opción de "rehacer" y "deshacer" o si aparecen pero se encuentran apagadas y en "superficies desconectadas" no aparece la opción de "filtrar bucles"ni tampoco "deshace" y "rehace" quizás tu solidworks es versión muy pasada, solo elimine las ultimas operaciones de moldes que habías hecho y las hice nuevamente y todo salio bien pareciera ser un problema de "herramientas de moldes" de tu solidworks, aquí dejo el archivo en solidworks 2016, no tengo versión mas antigua. Suizas otro usuario encuentre alguna respuesta, o quizás tengas que reinstalar el programa, no lo se.
Última edición por Administracion el Vie Ene 27, 2017 4:24 pm, editado 3 veces en total.
wilder
Temas: 9
Hola, que raro mi solidworks es 2015 ? . . ahora el problema sera que no voy a a poder abrir tu archivo no :47 no se que se puede hacer en este caso tendria que instalar la version 2016? o se puede de otra forma. pero caray muchisimas gracias . :21
wilder
Temas: 9
Hola, efectivamente no puedo abrir tu archivo , un favor podrías mandarme el archivo en parasolid , creo que ahí : si voy a poder ver las operaciones por que son versiones de solidworks consecutivas . :28 :18
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Para ver las operaciones con las que se ha realizado una determinada pieza, se necesita la versión del programa con la que se ha hecho la pieza y el fichero en el formato original. Todos los ficheros que sean de intercambio, NO tienen operaciones, son sólidos "tontos", es decir un bloque que solo puedes modificar añadiendo partes o quitando partes. Modificar sus croquis iniciales y/o originales, ni con parasolid, ni stp, ni sat, ni nada de nada. Ha de ser formato SW.
Por mucho que te mande ese parasolid, solo verás el volumen final y nada mas.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola, aun tenia solid 2015 instalado aquí dejo el archivo, pero es igual en las 3 versiones 2015, 2016 y 2017 solo elimine las operaciones de herramientas de moldes que hiciste y volví a hacerlas y todo perfecto, y encuentro las mismas cosas que ya te platicaba, pienso que algo en la configuración de solidworks debe haberse movido, igual y te convendría realizar nuevamente la instalación. Saludos desde Mexico :44
Última edición por Mondeo14 el Sab Ene 28, 2017 2:13 pm, editado 1 vez en total.
wilder
Temas: 9
OH gracias totales !!!!!! totalmente satisfecho amigo enochernandez . gracias mondeo por tu aclaración :14 :56 .saludos.
