Copy/paste autocad 2016 english disfuncional
Contro
Copy/paste Autocad 2016 english disfuncional
Mensaje por Contro »
Tengo instalado autocad 2016 en el portátil y en el desktop.
En el portátil me va bien con la version w8.1 home
pero en el sobremesa con la windows 8.1 no me va
A ver si alguien ha pasado por esta situación
lo que copio y pego me parece que es un gráfico bitmap. Tanto dentro del dibujo como en uno nuevo creado al efecto.
Los pantallazos
Que puede ser ?
Última edición por Ricardo el Lun Ene 16, 2017 8:11 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Copy/paste Autocad 2016 english disfuncional
No entiendo cual es el problema, parece que la segunda imagen es como si hubieses pegado una imagen de muy mala calidad.
¿Puedes explicar que es lo que necesitas hacer y como lo haces?
Contro
copiar y pegar un detalle del dibujo cad
lo que estoy copiando y pegando parece un grafico , y ademas sin resolución y no editable
Temas: 810
Pues lo siento, lo que haces es lo lógico y normal, lo hagas dentro del mismo dibujo o lo hagas de un dibujo a otro. Creo que hay algún detalle que no nos has contado (pero no porque no quieras) y puede que se nos escape la posible solución por ello. No se, si lo haces en espacio modelo o espacio papel, si el copiar/pegar lo haces con las teclas ctrl+c y ctrl+v, etc. Pueden parecerte tonterías u ofensas, pareciendo que te estoy llamando algo que no he pensado, pero pequeños detalles de un problema, son los que resuelven ese problema.
No se, piensa un poco que es lo que haces, a lo mejor al usar la mano que no es, ahí esta el problema. (Es broma, aunque cosas mas raras he visto, si yo te contara).
Contro
Lo hago en el espacio modelo.
Ya lo haga con control+c o a través de pestaña me hace lo mismo.
lo que copio y pego no es el detalle cad sino un gráfico
Pensé que pudiera ser por addons instalados en autocad 2016.
Pero creo que es más general porque también me pasa con DrafSight la última versión
Temas: 810
Solo se me ocurre que hayas instalado recientemente algún programa de imágenes (visor, editor, etc), que haya modificado las opciones de tu Windows y que cada vez que le des a ctr+c, te haga una captura de pantalla pero en formato jpg. No es normal que Autocad copie y pegue imágenes en lugar de entidades. Pedirte que subas el dwg no nos ayudaría, ya que seguramente a nosotros nos funcionaría como debe.
Piensa que es lo que has instalado recientemente y mas aún me interesaría saber si esto te sucede desde el principio, algo que como no lo has comentado, creo que no. Por eso insisto en que has instalado algún programa que te ha cambiado las preferencias de tu Windows.
Contro
Gracias por tu respuesta.
Efectivamente en el portátil con el mismo archivo no me sucede. Luego no es el archivo.
Más parece, como bien apuntas, algo de windows, porque también me pasa con draftsight .
El asunto es ver cómo observar esto en el clipboard de windows.
Como es una consulta windows me propongo reiterarla en foros windows. Si obtengo respuesta la pondré por aquí.
No creo que sean addons de autocad porque me pasa también con la última de Draftsight.
Gracias de nuevo.
Contro
Asunto solucionado por el método de determinar residentes con el administrador de tareas.
Era en interacción con Ditto, un extender del portapapeles de windows.
He puesto como excepciones o fuera de su control a autocad 2016 y a DraftSight y se ha terminado el problema.
Temas: 810
Me alegro de que hayas solucionado tu problema. Como yo sospechaba, era problema de "algo" ajeno a tu Autocad.
